Głowica DUPLOMATIC - Prosze o pomoc
rafglow
Post napisał: rafglow » 16 paź 2006, 10:32
Porszę o pomoc przy głowicy narzędziowej firmy DUPLOMATIC. Problem dotyczy braku sztywości po wymianie narzędzia. Po obrocie naciskając na głowicę następuje wyczuwalny uskok. Podczas próby obróbki dzieje się podobnie. Proszę o pomoc. Już raz ją rozbieraliśmy - wymiana sprężyn dociskających, ale sytuacja się powtrza.
Piracik
Post napisał: Piracik » 16 paź 2006, 19:58
przypadkiem nie ma tam silnika lb silownika ktory dociaga glowice po obrocie?
- Tokarki CNC -
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 16 paź 2006, 23:18
a co z kolkami uztalajacymi? zazwyczaj w glowicach sa stozkowe kolki uztalajace.
POZDRAWIAM
Piracik
Post napisał: Piracik » 17 paź 2006, 17:52
stawiam na to ze kulki beda jednak dobre. chyba ze byla na maszynie powazna kolizja...
- Tokarki CNC -
rafglow
Post napisał: rafglow » 18 paź 2006, 16:48
Witam Panów. Trochę więcej informacji na temat tej głowicy. Jak wspomniałem to głowica DUPOLOMATIC o oznaczeniu BSF-N. W internecie zanalzłem opis głowicy BSV-N. Jutro spróbuję wrzucić skan od naszej głowicy.
Pdczas obrotu głowicą koła C i środkowe (w którym są umieszczone sprężyny) są do siebie zbliżone. kiedy enkonder wysyła sygnał ze jest już zadane narzędzie poprzez zadziałanie elektromagnesu D koło środkowe zastaje zablokowane. poprzez dalszy obrót silnika głowicy poprzez kamień zabierakowy (czy coś podobnego) wcześniej wspomniane koła zaostają od siebie odebchnięte co powoduje zazębienie się koła środkowego z wieńcem zębatym do którego jest przykręcona tarcza narzędziowa.
Proszę o pomoc. żęby na obu wieńcach wyglądają przyzwoicie. Do tej pory nie mieliśmy z jej z nią problemów.
Luzów na połączeniu wałek - kamień nie ma
Kulek w głowicy nie stwierdziłem
Link do orginalnego pliku pdf z głowicą BSV-N
www.zeisberg.com/duplomatic_specs_bsvn.html
Wracam do tematu.
Czy ktoś może wie lub ma namiary na serwis do głowicy narzędziowej firmy DUPLOMATIC.
DUPLOMATIC BSV-N.doc
(429 KiB) Pobrany 2449 razy
ep_poz
Post napisał: ep_poz » 27 mar 2010, 13:03
Mam podobny problem. Czy możesz mi powiedzieć w jaki sposób sobie poradziłeś?
Fanuc O-T, Fanuc 21i-T, Num 760, Num 1080
rafglow
Post napisał: rafglow » 27 mar 2010, 13:13
Witam. Od 2lat już nie pracuje w tamtej firmie więc mało pamiętam. Wiem że kolega z którym pracowałem (Ale od roku pracuje ze mną w innej firmie) rozbierał ją jeszcze parę razy bo problem powracał. W poniedziałek podpytam się go, może pamięta coś więcej.
