rewolwerówka na cnc
karol0885
rewolwerówka na cnc
Post napisał: karol0885 » 06 lip 2011, 18:33
Remontuje starą tokarkę rewolwerową. założyłem już jedną śrubę kulową 25x5 w osi z
druga śruba będzie 16x5.(Takie były tylko trapezowe)
Maszyna jest mała długość toczenia 300 uchwyt 200..
Proszę o pomoc w doborze silnika wrzeciona i silników osi. Krokówki czy serwa .Jakiej mocy mają być?
Tokarka ma toczy stal i wiercic czasem wiertłem fi 20
P.s Łoże w idealnym stanie a uchwyt bije 0.03mm.)))
Post napisał: kamar » 06 lip 2011, 19:19
Jak zamierzasz na niej gwintować to na wrzeciono serwo, jeżeli nie to szkoda kasy.Zwykły silnik i falownik. Ewentualnie zostawić jakąś odboczkę. Do posuwów to krokówki 4-8 Nm.
karol0885
silnik 4.5 kw?
Post napisał: karol0885 » 07 lip 2011, 06:47
Starczy silnik 4.5 kw na wrzeciono? taki jest zamontowany
Jeśli nie będę stosował falownika to czy da się sterować silnikiem z macha lub podobnego programu( chodzi tylko o opcje włącz/wyłącz obroty ewentualnie zmień obroty prawo /lewo )
Post napisał: kamar » 07 lip 2011, 10:06
4.5 kW spokojnie wystarcza. Włączysz i wyłączysz sterowaniem. Do zmiany obrotów dasz mostek ma stycznikach.
karol0885
dziekuje
Post napisał: karol0885 » 07 lip 2011, 13:08
Dzekuje za odpowiedzi.
Oglądałem Pana galerie i filmiki. jestem pełen podziwu.
Niech Pan mi powie jak te maszyny przerobione dają sobie rade w produkcji
Frezarka 4Fya pierwsza klasa,jak się uda z tokarka, to mam frezareczke mała prawie nie używaną to biorę się też za modyfikacje.
Jakie przełożenie z silnika krokowego na śruby zastosować?
Post napisał: kamar » 07 lip 2011, 14:09
Sprawują się normalnie, tzn pracują :)
Przełożenia mam praktycznie wszędzie 1:1.
karol0885
Post napisał: karol0885 » 11 lip 2011, 21:16
jaką prędkośc maksymalną G1 i G0 uzyskam na silnikach 4.5Nm z przełożeniem 1:1??
Post napisał: kamar » 12 lip 2011, 06:56
Pewnie G1 to uzyskasz równe G0 :)
Co do G0 to mam ustawiane 2500-3000 mm/min w zależności od maszyny co dla krótkich przebiegów na tokarce jest i tak prędkością stresującą.
karol0885
załamka
Post napisał: karol0885 » 18 lip 2011, 00:03
znajomy mechanik maszyn oglądał tokarkę i stwierdził ze loże jest w dobrym stanie ale jest na "jaskółczy ogon " i nie nadaje się do obróbki cnc. Ma racje??
dawca87
Post napisał: dawca87 » 18 lip 2011, 06:15
Niech to jeszcze przetłumaczy kamarowi bo zrozumiec nie umie..
