Lepsze wrogiem dobrego? Trapez vs. Kula
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 06 lip 2011, 10:26
Cześć,
jakiś czas temu wystrugałem taką biurkową frezareczkę -> TOPIC na Forum.
No i parę tygodni temu zachciało mi się wymienić śruby trapezowe na śruby kulowe. Niestety - narobiłem się ;) i efekt taki sobie.
I tu kilka pytań do Was:
1. Czy luz 0.01 - 0.03 na trapezowych śrubach to normalne? Jak bym nie mierzył i nie ustawiał nakrętek jakoś tak mi wychodzi. Może po prostu śruby mi się przez te 3 lata wyrobiły?
2. Kupiłem śruby kulowe w HongKongu - jaki luz zwyczajowo takie śruby (16x5) mają? Niestety po zamocowaniu we frezarce i wstępnych pomiarach wychodzi mi to samo co na trapezie. :(
Pozdrawiam, P.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 06 lip 2011, 10:38
Nie znam pojęcia "luz zwyczajowo". Określ jakiej klasy śruby kupiłeś a dalej jaką nakrętkę do niej.
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 06 lip 2011, 10:50
Luz zwyczajowo - no racja :) bardziej mi chodzi o to czego moge oczekiwać od homemade maszyny.
1. Trapez - śruby 16x4 - kupione od sponsora forum - luz kasowany dwoma nakrętkami - wydaje mi się, że jak ustawiałem całość w 2008 to luz udało mi się skasować praktycznie poniżej 0.01.
2. Kulowy - gwint 16x5 - kupiony na ebay'u - niestety klasa nieznana.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 06 lip 2011, 13:09
Jak na e-bayu z H.K. to w opisach, "na papierze" jest zazwyczaj podawana klasa C7. Dużo to czy mało ? Bo teoretycznie powinno być nieźle, śruby sprzedawane w komplecie z nakrętkami. Sam jestem ciekaw wyników, bo wciąż jestem na etapie doboru napędów do mojej maszynki. Raz skłaniam się ku zębatkom, to znowu ku trapezom by za chwilę myśleć o kulowych :grin: . Czy 0.01 jest naprawdę realne na trapezach ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 06 lip 2011, 13:26
Jacek - masz racje w opisie aukcji śrub kulowych miałem C7.
FDSA
Post napisał: FDSA » 06 lip 2011, 13:28
Jak masz kasowanie to pewnie tak.. tylko ze trapezowe się wycierają i musisz kasować luzy co ogolnie jest problematyczne bo jak nie uzywasz całego zakrecu to masz z zczasem różne luzy w różnych miejscach pola roboczego. Inną kwestią jest to że kule przy dużym obiazeniu nie wprowadzają większego oporu. Na trapezach nigdy nie pojedziesz tak szybko jak na kulach.
Post napisał: kamar » 06 lip 2011, 20:46
jacek-1210 pisze:. Czy 0.01 jest naprawdę realne na trapezach ?
W marzeniach :) Na trapezach maszynowych z odpowiednią nakrętką to w setce, dwóch się zmieścił. Na tych od sponsora czy z allegro dycha będzie sukcesem, na całej długości.
Post napisał: pukury » 06 lip 2011, 20:57
witam.
jak to w tragedii greckiej -
ON - i miałem sen !
CHÓR - On miał sen !
O - lecz obudziłem się !
C - On obudził się !
O - i zapłakałem .
C - On zapłakał .
O - nie 00.1 - lecz 0.2
C - o tak - tak to jest - biada nam biada ! :lol:
pozdrawiam .
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 07 lip 2011, 11:12
Dzięki za wsparcie (głównie moralne) :D :P
Pukury :) respect!
Post napisał: pukury » 07 lip 2011, 11:32
witam.
to tylko tak głupawka :oops:
tak na poważnie - trapezy są dobre - ale luz pojawia się naprawdę szybko .
jak ktoś obrabia drewno i takie tam to ok .
ale do alu trzeba luz kasować dość często .
z drugiej strony - cena .
jak kogoś stać to nie ma co się zastanawiać - kulowe .
pozdrawiam .
