podłączenie 1.9NM do skk-b05 mz-01/mb02
Manerus
Post napisał: Manerus » 01 lip 2011, 15:13
Wole się zapytać jak podłączyć Silnik krokowy 1.9NM pod skk-B05
podłączenie bi polarne szeregowe silnik uniwersalny 8 przewodów i się trochę pogubiłem
http://w959.wrzuta.pl/obraz/powieksz/awG8GbknnVW
ponieważ z tego rysunku podłączania mało rozumiem szukam pomocy tutaj :] ( szukałem na forum ale nie znalazłem tylko ktoś wrzucił już rysunek i zapożyczyłem linka )
http://w770.wrzuta.pl/obraz/8iifjL2y3PI/zdjecie0112
podłączyłem silnik przewodami czerwony a+ | czarny a- | biały B+ | zielony B-| resztę NIE wiem jak podłączyć pod mz-01 czy płytę główną skk-mb02? które to minusy które plusy ?żółty niebieski pomarańczowy brązowy
P.S. jak przełożyć dystans silnika krokowego do sterownika ( chciałbym żeby było około 2 metrów z maszyny do sterownika ) rozumiem że przewodem, mógł by ktoś udostępnić zdjęcie jak to wygląda
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 01 lip 2011, 16:29
Dosyć nieczytelna ta "dokumentacja".
Wynika z niej głównie, że podłączeń oznaczonych tą samą literą nie należy zwierać.
Połączenia sugerują, że należy łączyć A+ z C- i A- z C+ gdy łączysz równolegle oraz podłączyć się pod A+ i C+ (a A- i C- zewrzeć) gdy łączysz szeregowo.
NA PEWNO nie należy łączyć A i C z B lub D :)
Moja rada: jak nie jesteś pewny, jak łączyć A z C i B z D - weź baterię (zwykły paluszek) i sprawdź, która polaryzacja powoduje zwiększenie siły (bądź istotnie nie zmienia siły) a która powoduje zmniejszenie (może nawet wyzerowanie) siły.
Kierunek obrotu zobaczysz, jak podłączysz - jak Ci nie będzie odpowiadał - odwróć polaryzację _JEDNEJ_ z faz (AC lub BD).
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 01 lip 2011, 17:12
Przy tym sterowniku łączysz uzwojenia silnik szeregowo, czyli: zwierasz A/ z C/ ( izolujemy), A i C staniowią wyprowadzenia jednego uzwojenia. Podobnie B/ i D/ zwieramy i izolujemy, natomiast B i D stanowią wyjścia drugiego uzwojenia.[/center] masz tam opisane kolory wyprowadzeń.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Manerus
Post napisał: Manerus » 03 lip 2011, 14:05
Z tego co mówicie to mam podłączyć
czerwony do A+ żółty z niebieskim do A- Czarny do B+ Biały do B- pomarańczowy z brązowym do GND ? i zielony do vcc30v ?
mam wątpliwości
Gdzie mam podłączyć NC ( czyli żółty i niebieski oraz pomarańczowy i brązowy ) jeżeli nie mam wystarczająco dużo miejsc ?
czy mam je spiąć -
czerwony z żółtym później osobno żółty z niebieski i niebieski czarny
Biały i pomarańczowy / pomarańczowy z brązowym / brązowy z zielonym
Czy te przewody NC muszą być podłączone do sterownika czy muszą być po prostu zwarte ze sobą ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 lip 2011, 23:47
Też mam ten silnik. :-) Podłączone prawidłowo.
Te dwie osobne pary pary "NC" schowaj do rurek termokurczliwych lub zaklej taśmą izolacyjną. Po prostu z czterech cewek zrobiłeś dwie, a NC to są ich "niezależne" środki.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika CNC”
