[MDF]Projekt frezarki 750x500x150
wertwiktor
Posty w temacie: 9
Post napisał: wertwiktor » 30 cze 2011, 22:35
Pomału projektuję swoją frezarkę jednak muszę przyznać że nie mam w tej dziedzinie dużego doświadczenia. Narysowałem projekt osi Z oraz Y i mam pytanie czy będzie on funkcjonował, czy coś należy poprawić.
Jako pierwszy projekt nie chce specjalnie wkładać w niego pieniędzy dlatego zamiast wałków użyłem konstukcji 4 rurek kwadratowych na których będą umieszczone łożyska oraz 2 ceowników które będą "wbite" w płytę.
W osi Z chce zastosować śrubę trapezową 10x2
W osi Y i X 18x4
tom22
Post napisał: tom22 » 30 cze 2011, 23:09
To wcale nie wyjdzie tanio, a efekt końcowy wątpliwy bardzo.
jeśli to ma być na "przetarcie szlaku" to lepiej zrobić na szufladach.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 30 cze 2011, 23:51
Wertwiktor, popatrz się na projekt http://ultralajt.webs.com/apps/blog/cat ... ter?page=2 profile alu kosztuja niewiele a można z nich zrobić całkiem fajną maszynkę. Na pewno mniejszych gabarytów, jak to co proponujesz.
wertwiktor
Posty w temacie: 9
Post napisał: wertwiktor » 01 lip 2011, 10:57
tom22, prowadnice szufladowe od razu odpadają, dużo osób robi przesuw systemem profil-łożysko i wydaje mi się że wcale taki drogi nie jest.
pascalPL, ta konstrukcja ma prawie takie same "wózki" jak moja, nie chce robić z samych profili ponieważ boję się o sztywność.
Usunąłem całą "podporę" i zredukowałem szerokość. Co wy na to ?
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 01 lip 2011, 12:47
wertwiktor pisze:ta konstrukcja ma prawie takie same "wózki" jak moja
Wiem. Dlatego zaproponowałem ten projekt jako "inspirację" :). Dla mnie konstrukcja oparta na takich formatkach MDFowych wygląda na mniej sztywną jak zbudowana na bazie profili ALU. Ale ekspertem to ja nie jestem. Robiłem tylko meble z MDFu i płyty wiórowej. MDF jest moim zdaniem miękki i łatwy w obróbce. Ale nie wiem czy większej sztywności nie osiągnąć byś na płycie wiórowej tej samej grubości.
W jakim programie robisz rysunki?
wertwiktor
Posty w temacie: 9
Post napisał: wertwiktor » 01 lip 2011, 12:53
Program to Google Sketchup natomiast jeśli chodzi o drewno to zastanowię się nad jego zmianą (rodzaju), jednak chce żeby to była konstrukcja drewniana ponieważ mam firmę która za darmo mi potnie wszystkie części (muszę tylko podać wymiary).
Post napisał: pukury » 01 lip 2011, 13:02
witam.
zgodnie z życzeniem Kol. - sprawdzam i weryfikuję radę .
do dzieła i życzę powodzenia .
pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 14:02 przez pukury, łącznie zmieniany 1 raz.
wertwiktor
Posty w temacie: 9
Post napisał: wertwiktor » 01 lip 2011, 13:44
Nie rozumiem czemu każdy daje przykład do gotowej maszynki skoro ja mam już projekt swojej :P Proszę o sprawdzenie i ewentualne poprawienie rady. Gdybym chciał to mógłbym walnąć jakiegoś gotowca z dostępnych projektów ale nie o to tu chodzi.
Post napisał: pukury » 01 lip 2011, 14:01
witam.
jak rozumiem projekt jest dopracowany , bezbłędny i właściwe - tylko robić .
i nie ma sensu popatrzeć jak inni rozwiązali jakieś tam problemy .
skoro tak to nie ma sprawy - do dzieła !
pozdrawiam .
wertwiktor
Posty w temacie: 9
Post napisał: wertwiktor » 01 lip 2011, 14:06
pukury, dobrze wiesz że tak nie jest :razz:
Jednak nie szukam (na razie) inspiracji, tylko proszę o ocenę czy takie rozwiązanie będzie działać i czy jest poprawne pod różnymi względami. Zauważ że zastosowałem się do uwag kolegi pascalPL i zmniejszyłem gabaryty osi.
Załączam jeszcze raz projekt:
