Czy dlugosc przewodu obniża ciśnienie ?
wiktorgre
Mam pytanie . Aktualnie mam przewód w kompresorze 10 m jednak będę zmieniał jego miejsce i muszę przedłużyć przewód . Musze dokupić 20 m , czyli będzie łącznie 30 m .
Proszę mi powiedzieć czy przez to ze będzie znacznie większa odległość urządzenia od kompresora . Czy spanie ciśnienie w urządzeniu pneumatyczny , czy nie ma znacznie długość przewodu ?
Wiktor
Wiktor
pitsa
- Moderator
To najlepsze rozwiązanie. Przy zerowym poborze powietrza ciśnienia w instalacji są takie same ale wystarczy tylko zacząć pobierać i ciśnienie na wypływie mocno spada. Jak bardzo spadnie dla danego przewodu to zależy od poboru powietrza przez urządzenia. Najłatwiej policzyć to przy pomocy pomocy kalkulatorów online:IMPULS3 pisze: Warto zwiększyć przekrój.
1. kalkulatora online prostszy ale trzeba wpisać odpowiednie dane dla powietrza.
2. Tutaj większy kalkulator i dane są w bazie - kliknij na "Click here to Start calculator" wyskoczy okno aplikacji w javie. Po lewej wybierz "Air pressure drop", w qn wpisz jaki jest pobór powietrza przez urządzenie, W D - średnicę wewnętrzną przewodu, w L 30m, w kr chropowatość ścianek (jeśli plastikowe rurki to bardzo małą wartość np. 0,01), w K można podać sumaryczne współczynniki strat miejscowych na złączkach, kolankach, zaworach, filtrach (współczynniki są podane na końcu tej książki: mechanika płynów).
Przykładowe obliczenia:
Dla moich danych przy średnicy 6mm spadek wynosi 0,57 bara,
gdy zwiększę średnicę do 8mm spadek zmniejsza się do 0,14 bara.
Dwa przewody 6mm poprowadzone równolegle to spadek: 0,32 bara.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
- Moderator
Przecież nie podałeś danych na podstawie których można cokolwiek podpowiedzieć. Jakiej średnicy przewodu i ciśnienia używasz itp.. Ty wiesz ile potrzebujesz powietrza, ile masz punktów, jakie ciśnienie daje i ma wydajność kompresor, jak duży jest zbiornik powietrza, jakie i gdzie w instalacji są reduktory, jakie są maksymalne chwilowe wydatki i robocze ciśnienia niezbędne dla twoich urządzeń więc musisz zdecydować sam, jaka instalacja będzie dla ciebie odpowiednia. Java.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
fazownik81
Witam. Czy ktorys z kolegow moze podac nmi dane cos nie moge na telefonie opanowac tych kalkulatorow.
Dlugość weza 0,7m srednica wewnwtrzna 10mm wydajnosc sprezarki 40m3/h
Oraz dlugosc weza 0,7m srednica wewnetrzna 15mm wydajnosc sprezarki 40m3/h
Buduje sprezarka z hs31 chcial bym zamontowac na wylocie weze hydrauliczne zakute o srednicy 10wew, oryginalnie jest 15 ciekawe ile b stracil na wydajnosci.
[ Dodano: 2017-07-21, 17:08 ]
Znalazlem kalkulator bez podawania dlugosci weza co pewnie ma jakoes znaczenie:
Dla weza 10mm przy 400l/min jest to 2.56psi czyli 0,176 bar
Dla weza 15mm przy 400l=min jest zas 0.34psi czyli 0,023 bar
Na zdrowy rozsadek trace przy godzinnej pracy sprezarki ok 24bar (2xhs31)
Ciekawe jakie byly by wiliczenie przy 0,7m dlugosci weza. Jesli ktos byl by tak mily i sprawdzil czy poprawnie poloczylem bylo by fajnie:)
[ Dodano: 2017-07-21, 17:10 ]
Tu link do uzywanego przezemnie kalkulatora:
http://www.pomiarpowietrza.pl/kalkulator.html
pitsa
- Moderator
Nie tracisz dwóch tuzinów bar tylko masz nieco mniejszy przepływ z powodu zwiększonych oporów przepływu.fazownik81 pisze: Na zdrowy rozsadek trace przy godzinnej pracy sprezarki ok 24bar (2xhs31)
To nie jest tak, że sprężarka cały czas daje 40m3/h. Popatrz na charakterystyki sprężarek.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
