Mocna, mała, precyzyjna frezarka do stali.
Tom01
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tom01 » 29 cze 2011, 14:30
Po naczytaniu się tyle ile wlezie zaczynam prace nad maszyną. Pole robocze planowane na pomiędzy 500x500x250 a 1000x500x250, materiały obrabiane to czasem stal, aluminium, tworzywa sztuczne. Ramę zamierzam wzorować na następującej konstrukcji:
Nadaje się ona? Sądzę że sensownie zmodyfikować ją dając dookoła profil zamknięty, łącznie z poprzeczkami zamiast płaskownika. I pytanie, czy bramę na szerokich łapach przykręcać, jak jest na zdjęciu czy spawać? Przykręcana nie ukrywam jest łatwiejsza technologicznie.
PS. No i szukam solidnego wykonawcy co to tej ramy. Sam niestety nie dysponuję zapleczem.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 cze 2011, 16:55
A jakie prace w stali kolega chce wykonywać???
Bo taka konstrukcja strasznie wpada w drgania. Zresztą jedyne konstrukcje jakie się nadają do stali, to żeliwne, gdyż w nich drgania nie rozchodzą się aż tak.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Tom01
Post napisał: Tom01 » 29 cze 2011, 17:31
syntetyczny pisze:A jakie prace w stali kolega chce wykonywać???
Nie znam się na metalurgii, żeby podawać symbole stopów, ale chodzi głównie o kształty z blachy ok 2mm, rzadziej wycinanie niewielkich elementów 2,5D, np osada małego łożyska, podkładka dystansowa, jakiś element montażowy czy coś w tym stylu. Stale "miękkie" nie narzędziowe. Poza tym to nie maszyna produkcyjna, raczej do jednostkowych projektów i prototypów. Absolutnie nie zależy mi na szybkości, bo jak wiem szybkość i dokładność to warunki przeciwstawne. Mogę frezować element stalowy i w 50 przebiegach na jedno wyfrezowanie. Byle precyzja maszyny była odpowiednia.
Podałem "do stali" aby mieć pewien zapas wytrzymałości, choć elementy stalowe mogą się trafiać w 5% wszystkich zadań. Żeliwna odpada ze względów lokalowych. Przynajmniej na razie. Jaki kształt ramy założyć aby drgania minimalizować? Może kolega coś podpowiedzieć? Może dodatkowo też wypełnić betonem?
azaz
Post napisał: azaz » 29 cze 2011, 17:48
kolega syntetyczny nie do konca ma racje, owszem zeliwo lepiej tlumi drgania jednak stal jest znacznie sztywniejsza
to ze duze frezarki najczesciej robi sie z zeliwa wynika tylko z tego ze sa tansze w wykonaniu
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 cze 2011, 18:23
Tom01 pisze:Nie znam się na metalurgii, żeby podawać symbole stopów, ale chodzi głównie o kształty z blachy ok 2mm,
Ja frezowałem na takiej konstrukcji nakrętki teowe i od drgań mocowanie materiału mi się luźniło i trzeba było dokręcać.
Tom01 pisze:to ze duze frezarki najczesciej robi sie z zeliwa wynika tylko z tego ze sa tansze w wykonaniu
Jest to jedna z zalet żeliwa. Jednak ziarnista struktura tego materiału b.dobrze tłumi drgania.
Sztywność maszyny zależy w głównej mierze od konstrukcji...
Kreatura CNC
Post napisał: kamar » 29 cze 2011, 18:41
azaz pisze: stal jest znacznie sztywniejsza
A w czym niby ta lepsza sztywność się objawia ? Macam sobie żeliwny ruszt od małago grila,
żeberka może po 5mm i za cholere nie mogą ugiąć. Obok leży ruszt z nierdzewki, drut fi 8,
powyginany od ciężaru kiełbaski :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 cze 2011, 19:08
Propozycja dla Tom01.
W garażu u mnie leżą wałki L-800 średnica 40 mm . wałki są powiercone pod pięć podpór, podpory L-100mm H-18 mm. powiercone , Do tego łożyska otwarte cztery szt, o długości 80 mm. Materiał z rozbiórki nie wiem jakiej maszyny. Reszta na PW.
STELMI
Post napisał: STELMI » 30 cze 2011, 07:13
syntetyczny pisze:
podpinając się pod temat to czy możesz rozwinąć ostatnie zdanie? Może masz jakieś pomysły odnośnie poprawienia powyższej konstrukcji? Jakie są koszta i czy w ogóle można kupić podobną ramę z żeliwa? (i gdzie oczywiście) Temat mnie ciekawi, bo myślę o podobnej maszynie i zastosowaniu dla niej, jednak z mniejszym polem roboczym
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 cze 2011, 08:49
No konstrukcja sztywniejsza nie będzie, zastosowanie jej jest zgodnie z tym co piszą w ergwindzie. Metale kolorowe, i lekkie prace w stali konstrukcyjnej. A jeżeli chcemy poważnie robić w stali, to wg mnie pozostaje kupienie jakiejś starej frezarki i przerobienie jej na CNC. Albo kupienie jakiegoś centra obróbczego.
Co do ramy żeliwnej, to spotkałem się jedynie tu.
Kreatura CNC
Tom01
Post napisał: Tom01 » 30 cze 2011, 10:05
syntetyczny pisze:No konstrukcja sztywniejsza nie będzie, zastosowanie jej jest zgodnie z tym co piszą w ergwindzie. Metale kolorowe, i lekkie prace w stali konstrukcyjnej.
Czyli mogę z tą konstrukcją przejść do etapu projektowania konkretnych wymiarów? Bardzo proszę zatem o podpowiedź jakie profile zastosować przy ramce na pole 500x500 a jakie przy polu 1000x700? Jak zwiększenie rozmiarów przekłada się na użyte materiały? Podejrzewam że nie liniowo. Liczenie układów mechanicznych 100 lat temu na Politechnice to był dla mnie Krzyż Pański i kompletnie nic z tego nie pamiętam. Zdam się więc na Wasze doświadczenie. Poza tym jak dam masywniejszą ramę to nic się nie stanie. To wszak nie jest maszyna przenośna. ;)
