Numeracja rysunków technicznych
Mam prośbę o pomoc. Problem tkwi w numeracji rysunków technicznych. Opiszę problem:
Przyjąłem numeracje w takiej oto postaci:
AA-B-CC-DD, gdzie
AA- znak modelu
B- zespół
CCC-podzespół,
DD-numer części
Problem pojawił się przy częściach wspólnych dla różnych modeli. Te same części będą miały różne numeracje i staje się kłopotliwe to podczas np. składania zamówienia u podwykonawców.
Macie może patent na rozwiązanie tego problemu?
AA-B-CC-DD, gdzie
AA- znak modelu
B- zespół
CCC-podzespół,
DD-numer części
ten sam detal ma tę samą numerację. Jeśli występije na kilku złożeniówkach to operujesz raz przyjętym symbolem. Zawsze możesz na numeracji zespołu powołać się na nietypową numerację detalu i tak z wielu powodów jest łatwiej - a jeden z powodów sam podałeś.
Koledze chodziło o to, że w kilku projektach występuje ta sama część (np nietypowa podkładka), która dla każdego projektu będzie miała inny nr rysunku, bo zmienia się AA, B, CCC itd.rc666 pisze:Numer tej części pozostanie ten sam. Są to 2 ostatnie numerki. Szczegółowe informacje podaje się na rysunku złożeniowym w tabeli części jakie występują w tym produkcie. Jak tak robię.
Ja, podobnie jak kol. upadły_mnich, powołuję w złożeniówce się na nr rys. wykonawczego jakiejś części nawet gdy występowała w poprzednim projekcie, żeby nie dublować rysunków detali.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
Tak właśnie miałem zamiar robić. Zapomniałem jednak wspomnieć na początku, że w firmie jest wdrożony SZJ ISO 9001 i tu powstał mój dylemat. Norma wymaga identyfikacji i identyfikalności wyrobu.
I teraz hipotetyczna sytuacja:
Mam tą samą część w rożnych modelach. Pracuję ona pod różnymi obciążeniami. Z biegiem czasu zauważyliśmy, że w jednym modelu należy dokonać zmiany części (a że jest to produkcja jednostkowa opłaca się nam wprowadzać zmiany tylko w jednym modelu). Indeks części (numeracja) wskazuję nam nieprawidłowy model i tu audytor może zacząć się czepiać :/
Jedynym chyba wyjściem pozostaje wprowadzić dodatkową numerację. Spotkaliście się może z takim problem?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
W takim przypadku wycofuje się powołany rysunek z innego projektu i wprowadza nowy (już z numerem aktualnego projektu) zmodyfikowany wg wskazań. Na złożeniówce też wtedy trzeba nanieść poprawkę (nowy nr rys.).Gimdi pisze:Spotkaliście się może z takim problem?
Wg mnie to powinniście zrobić sobie wewnętrzną bazę detali wykorzystywanych do wielu projektów (tzw normalia). Wtedy możecie inaczej numerować rysunki tych elementów. W przypadku elektronicznego zarządzania dokumentacją, po wywołaniu nr rysunku części wspólnej dla kilku projektów, wyskakuje od razu lista projektów do których ta część została użyta.Gimdi pisze:w firmie jest wdrożony SZJ ISO 9001 i tu powstał mój dylemat. Norma wymaga identyfikacji i identyfikalności wyrobu.
Grzesiek
Grzesiek
Re: Numeracja rysunków technicznych
Zamiast AA wstaw XX - co oznacza że model czytamy z tabelki na rysunku a tam dowolnie już można opisywać wersje, ilości wariantyGimdi pisze:..
AA-B-CC-DD, gdzie
AA- znak modelu
B- zespół
CCC-podzespół,
DD-numer części
ja też mówie o ISO9001.
Odnośnie gotowego detalu przerabianego: albo robisz rysunek z przeróbkami, detal ten traktując jako "półwyrób". Ten rys i detal oczywiście pod nową numeracją. Albo na złożeniówce dajesz informację np. "skrócić na...", lub "skrócić" i wymiar na rys.
Nie możesz mieć sytuacji, że pod jednym numerem funkcjonują 2 detale o zupełnie różnej wytrzymałości. Co będzie w magazynie jak zrobicie zapasy?
Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany na rysunku np materiału na lepszy czy dodaniu obróbki cieplnej itp to juz nie jest ten sam detal. Możesz go skopiować, skserować, przerysowac ale uwzgledniajac poprawki to juz nie ten sam detal. Dlatego w takim przypadku dajesz nową numerację.Gimdi pisze:Mam tą samą część w rożnych modelach. Pracuję ona pod różnymi obciążeniami. Z biegiem czasu zauważyliśmy, że w jednym modelu należy dokonać zmiany części (a że jest to produkcja jednostkowa opłaca się nam wprowadzać zmiany tylko w jednym modelu). Indeks części (numeracja) wskazuję nam nieprawidłowy model i tu audytor może zacząć się czepiać :/
