Przesuw Z na wałkach czy profilach?
Tom01
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tom01 » 27 cze 2011, 13:15
To mój pierwszy post, więc witam wszystkich.
Jako że zbieram informacje do pierwszej swojej maszyny, proszę o pomoc w rozjaśnieniu czy lepsze jest zrealizowanie ruchu osi Z tak jak w projekcie takim:
Czy takim:
Bardzo dziękuję z góry za objaśnienia.
skrzat
Post napisał: skrzat » 27 cze 2011, 20:40
to jets to samo tylko ze na dolnym zdjeciu masz na lozyskach otwartych
warto zaznaczyc, ze lepiej jest zrobic tak zeby jezdzily walki a nie lozyska
Tom01
Post napisał: Tom01 » 27 cze 2011, 20:47
skrzat pisze:warto zaznaczyc, ze lepiej jest zrobic tak zeby jezdzily walki a nie lozyska
A może kolega podać przykładowe rozwiązanie, bo nie mogę sobie tego zupełnie wyobrazić. Z uwagi na brak czasu i zaplecza będę na 90% robił maszynę wg gotowych planów z cnc.info więc niewielkie mam pole popisu.
pitsa
Re: Przesuw Z na wałkach czy profilach?
Post napisał: pitsa » 28 cze 2011, 01:01
Rozwiązanie pierwsze da ci większą precyzję i można je nawet trochę poprawić. Rozwiązanie drugie jest wiotkie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 cze 2011, 14:47
Jeżdżące wałki dają bardzo dobrą precyzję i sztywność, gdy wrzeciono jest na górze.
Z kolei, jeżeli wrzeciono jest na dole, to sztywność i precyzja mogą być lepsze w układzie z jeżdżącymi łożyskami (ale jak robisz wózek z MDFu, to lepiej dać jeżdżące wałki). BTW - ten obrazek "dolny", który pokazałeś zawiera właśnie jeżdżące wałki (akurat w tym wypadku - prowadnice) i stacjonarne łożyska (jeździ cały blok, łącznie z silnikiem krokowym).
