4 oś pytanie podstawowe ??
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Dumek2010 » 24 cze 2011, 19:25
Trochę czytałem tematów o czwartej osi poziomej i nie znalazłem informacji o tym czy stoły obrotowe mogą być używane (adaptowane) na ową 4 oś.Jeżeli nie to dlaczego??. Np taki http://www.wiertarka.pl/uniwersalny-sto ... t-100.html
Co jest w stanie taki stół znieść bez uszkodzeń
drewno ??
aluminium,miedz,mosiądz ??
stal ??
Pomyślę potem....
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 24 cze 2011, 20:03
Mogą być i powszechnie są używane.
problem w jakości wykonania tych stołów i ewentualnych luzach na przekładni, no i cenie.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
kaleena
Post napisał: kaleena » 24 cze 2011, 20:10
Dumek2010 pisze:Np taki http://www.wiertarka.pl/u...owy-rt-100.html
Pytanie, czy chcesz mieć tą oś sterowaną numerycznie, czy nie? Stół z twojego linku jest manualny, ale to pewnie wiesz :wink: Do każdego stołu podawany z reguły jest max. ciężar mocowanego przedmiotu w pionie i poziomie.
uc8051
Post napisał: uc8051 » 16 lip 2011, 18:11
czy ktoś jakiś stół już przerabiał? Może ktoś ma jakieś zalety i wady takiego rozwiązania ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 lip 2011, 21:46
Co do stolów obrotowych to trzeba zwrócić uwagę na to że przy ręcznej obsludze jest tak że po obróceniu o dany kąt posiadają one dodatkową dżwigienkę bądż śróbkę która sluży do blokowania i kasowania wszelkich luzów. I taki stól nie specjalnie będzie atrakcyjny jeżeli korbkę zastąpisz silnikiem. Chyba że znajdziesz stól pozbawiony tych elementów to wtedy czemu nie.
Post napisał: kamar » 16 lip 2011, 23:38
Mam poziomy przerobiony fi 400. Do przeróbki nada się każdy z regulacją luzu między ślimacznicą a ślimakiem. Ten z linka chyba takowej nie ma ale mogę sie mylić :)
kak
Post napisał: kak » 17 lip 2011, 16:49
Tez mnie temat troche teraz interesuje. Zauwazylem ze prawie wszystkie stoly obrotowe musza stac na krawedzi stolu, bo raczka/silnik jest ponizej poziomu stolu.
Mi to przeszkadza.
A te z raczkami do góry moga sie pomiedzy stolem a brama nie zmiescic - jak sie ma brame.
Wróć do „Mechanika”
