program do projektowania donic ogrodowych
radoslaw
Post napisał: radoslaw » 21 cze 2011, 21:37
witam, jestem nowy na forum wiec z gory dziekuje za pomoc.
poszukuje jakiegos prostego programu do projektowania donic drewnianych,chcialbym zeby program automatycznie wyliczyl mi pod jakim katem powinienem uciac dany element oraz obliczyl wszystkie wymiary danych elementow. nigdy wczesniej nie projektowalem nic wiec nie wiem czy sobie poradze ,ale troche mi natym zalezy wiec moge (musze) poswiecic temu troche czasu.dobrze byloby zeby program byl z jakims przewodnikiem (jesli to mozliwe)
dzieki za pomoc
pitsa
program Calc z pakietu OpenOffice.org wystarczy
Post napisał: pitsa » 21 cze 2011, 21:51
Takie donice, jak dawniej beczki i balie z klepek?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 21 cze 2011, 22:51
takie donice z klepek to zwykły wielobok foremny, potrzebny ci tylko wzór na promień okręgu opisanego na wielokącie foremnym:
gdzie
n - liczba boków wielokąta foremnego;
a - długość jednego boku wielokąta.
oraz kalkulator i musk
w przypadku donicy zbieżnej musisz policzyć długość boku dla mniejszej i większej średnicy, kąty się nie zmieniają.
edit:
zrobiłem kalkulator w excelu takich listewek. jest w załaczniku
WIADERKA.xls
(21.5 KiB) Pobrany 681 razy
pitsa
program Calc z pakietu OpenOffice.org jest do tego w sam raz
Post napisał: pitsa » 21 cze 2011, 23:08
No właśnie, wystarczy musk i arkusz kalkulacyjny. :-)
W arkuszu brakuje wyliczenia długości klepki uwzględniając jej pochylenie ze względu na różne średnice na górze i na dole, ale przyszły użytkownik powinien już dać sobie z tym radę. Przecież każdy w szkole miał trygonometrię. ;-) Przy okazji zamiast 3,14159265 lub nawet 3,14159265358979 lepiej będzie w miejscu liczby PI we wzorze użyć PI() dla czytelności. :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 22 cze 2011, 18:02
Pomijając fakt, że autora wątku pewnie nie zobaczymy, dorobiłem obliczanie długości i wstawiłem PI() tam gdzie trzeba.
WIADERKA.xls
(21.5 KiB) Pobrany 480 razy
pitsa
donica na 12 klepek
Post napisał: pitsa » 22 cze 2011, 21:38
Wygląda na to, że autor nie da nam "pomógł". ;-)
O jednym PI() zapomniałeś! :-)
Uzupełniłem conieco arkusz i dorysowałem przykładową donicę z 12 klepek rzutowaną na płaszczyznę XY. :mrgreen:
Po otwarciu trzeba parę razy nacisnąć klawisz F9 aby zobaczyć efekt.
Można dołożyć jeszcze makro do zmiany parametrów w miejscu gdzie jest los() to wyjdzie z tego ciekawa animacja 3D. Animując numer klepki wyjdzie obrót donicy wokół swojej osi.
wiaderko.xls
Donica 12 klepek z możliwością rozszerzenia o animacje 3D.
(64.5 KiB) Pobrany 641 razy
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 22 cze 2011, 23:12
Jak tak dalej pójdzie to napiszemy w excelu generator kodu na 5osiowe centrum z nestingiem klepek na desce.
A co powiesz na klepki "beczkowe" tj. wąskie na końcach a szerokie w środku?
pitsa
Post napisał: pitsa » 22 cze 2011, 23:36
Pisałem w OpenOffice i dlatego bez makr.
Wiesz, myślałem o takich od samego początku bo nie sądziłem, że można mieć problem z wyliczeniem sobie prostej klepki. Beczka to dla mnie nie problem. Wystarczy wyobrazić sobie kawałek arbuza i sposób pomiaru kąta kawałka pomarańczy. Problemem jest tylko czas na wykonanie roboty. :-) Kiedyś moczyłem wysuszoną beczkę, uszczelniałem, poprawiałem obręcze, a nawet wymieniłam z dziadkiem klepkę. Dawniej wakacje na wsi były najlepszą nauką. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Obróbka drewna”
