Witam mam zamiar zapoznać się z tym programem autodesku chce wykonać puzzle o grubości około 20mm z wyfrezowanym na powierzchni wzorem
Mam kilka pytań
Czy da się wczytać dfx-a wyciągnąć i podzielić od razu na części czy też każdy element trzeba zastosować oddzielnie ?
Czy jeśli w złożeniu wytnę na powierzchni wzór to wycięcie będzie na wszystkich pojedynczych częściach.
Ewentualnie ile luzu powinny mieć części między sobą żeby dobrze było to składać - puzzle z drewna lub tworzywa sztucznego
Puzle w inwentorze 2012
Bri
Da się wczytać dxfy i dwg jak już masz aktywny szkic w dowolnej części.
Zrób jednak rysunek nie złożonej układanki a osobnych (rozsuniętych) puzli i zrób osobne części.
W każdej części złożenia musisz robić frezowanie.
Luz wedle uznania, może pół milimetra, może jeden, zrób taki wypust i gniazdo żeby się puzle dobrze trzymały.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
blue_17
Czyli trzeba klasycznie wczytać cały szkic usuwać niepotrzebne części szkicu i robić część po części a potem w złożeniu dopracować tzn wyciąć wzór na powierzchni i wyciąć luzy
Niestety mam to w jednym rysunku złożone :/
Może jeszcze pytanie jak można przeskalować rysunek żeby był 2 razy wiekszy
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
U~
Można wczytać szkic z pliku dwg, dxf. Następnie wyciągnąć bryłę na odległość. Mając krawędzie tworzące pojedyńcze klocki ze szkicu utworzyć na naprzeciwległej ściance wyciągnięcia nowy szkic i je zrzutować. Kolejnym krokiem będzie utworzenie powierzchni przechodzących przez owe krawędzie a następnie za pomocą narzędzia podziału utworzenie modelu wielobryłowego w oparciu o powierzchnie. W ten sposób uzyskamy wiele brył w jednym pliku, które następnie możemy zapisać jako oddzielne pliki. Innymi słowy: da się!
