SKK-B01
rap3k
SKK-B01
Post napisał: rap3k » 20 cze 2011, 17:03
w instrukcji jest napisane
Jumper J1 służy do wyboru trybu pracy z wewnętrznym oscylatorem (pozycja MA) lub sygnałem taktującym ze złącza SYNCH (pozycja SL). Jeżeli sterownik pracuje jako samodzielny zworkę należy ustawić w pozycje MA. Jeżeli sterowników jest kilka, wówczas w jednym z nich należy ustawić zworkę w pozycje MA, a w pozostałych na SL, oraz
połączyć wszystkie sterowniki równolegle za pomocą złącza SYNCH.
i teraz o co chodzi? BO ZGŁUPIAŁEM
mam frezarkę z trzema sterownikami, jedne sterownik na każdą oś ... oraz widziałem ten na forum maszyny gdzie dwa silnika napędzają jedna oś. więc stwierdzanie
Jeżeli sterownik pracuje jako samodzielny zworkę należy ustawić w pozycje MA. Jeżeli sterowników jest kilka,[...]
to w moim przypadku sterownik jest jeden i wszystkie maja sworkę MA i nie są połączone SYNCH? czy jest kilka i na jednym jest zworka MA na pozostałych SL i połączone SYNCH?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 20:40 przez rap3k, łącznie zmieniany 1 raz.
andula
Post napisał: andula » 20 cze 2011, 18:51
Jeden ster należy ustawić jako master
pozostałe jako slave
połączyć je poprzez odpowiednie złącza SYNC i GND
Wróć do „Elektronika CNC”
