Problem z odbiciem lust. wokół osi Y i z przes. punkt. zer.
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
justynasankiel
Post napisał: justynasankiel » 16 cze 2011, 15:41
Witam!
Czy moglibyście sprawdzić mi poniższy program, głownie chodzi mi o parametry cykli i dojazd z odjazdem narzędzia od przedmiotu obrabianego?
Dodatkowo prosiłabym o dokonanie zmian w poniższym programie tak, żeby na początku punkt zerowy przedmiotu obrabianego był w lewym górnym rogu a później żeby można było przesunąć ten punkt zerowy na środek kostki za pomocą cyklu CYCL 7, a następnie żeby można było wykonać rowek wpustowy a następnie dokonać odbicia lustrzanego wokół osi Y, tak aby były dwa rowki.
Program wygląda następująco:
0 BEGIN PGM frez_cc33 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+52 Y+44 Z+0
3 TOOL CALL 12 Z S2000 F300
4 ;frez palcowy fi12
5 L Z+250 R0 FMAX
6 L X+21 Y-10 R0 FMAX M3
7 L Z+0 F300
8 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY
9 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL1
10 CYCL DEF 25 CONTOUR TRAIN ~
Q1=-10 ;MILLING DEPTH ~
Q3=+0 ;ALLOWANCE FOR SIDE ~
Q5=+0 ;SURFACE COORDINATE ~
Q7=+50 ;CLEARANCE HEIGHT ~
Q10=-4 ;PLUNGING DEPTH ~
Q11=+150 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q12=+500 ;FEED RATE F. ROUGHNG ~
Q15=+1 ;CLIMB OR UP-CUT
11 CYCL CALL M3
12 TOOL CALL 11 Z S2000 F300
13 ;frez do rowkow fi6
14 L Z+200 R0 FMAX
15 L X+11 Y+11 R0 FMAX M3
16 L Z+200 R0 FMAX
17 CYCL DEF 253 SLOT MILLING ~
Q215=+0 ;MACHINING OPERATION ~
Q218=+28 ;SLOT LENGTH ~
Q219=+6 ;SLOT WIDTH ~
Q368=+0 ;ALLOWANCE FOR SIDE ~
Q374=+90 ;ANGLE OF ROTATION ~
Q367=+2 ;SLOT POSITION ~
Q207=+500 ;FEED RATE FOR MILLNG ~
Q351=-1 ;CLIMB OR UP-CUT ~
Q201=-4 ;DEPTH ~
Q202=+2 ;PLUNGING DEPTH ~
Q369=+0 ;ALLOWANCE FOR FLOOR ~
Q206=+150 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q338=+0 ;INFEED FOR FINISHING ~
Q200=+10 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~
Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q366=+1 ;PLUNGE ~
Q385=+500 ;FINISHING FEED RATE
18 CYCL CALL POS X+11 Y+11 Z+0 FMAX M3
19 CYCL CALL POS X+41 Y+11 Z+0 FMAX M3
20 L Z+200 R0 FMAX
21 TOOL CALL 8 Z S500 F400
22 ;wiertlo fi 4.8
23 CYCL DEF 200 DRILLING ~
Q201=-11.4421 ;DEPTH ~
Q202=+4 ;PLUNGING DEPTH ~
Q210=+0 ;DWELL TIME AT TOP ~
Q211=+0 ;DWELL TIME AT DEPTH
24 CYCL DEF 221 CARTESIAN PATTERN ~
Q225=+31.08 ;STARTNG PNT 1ST AXIS ~
Q226=+13.5 ;STARTNG PNT 2ND AXIS ~
Q237=+10 ;SPACING IN 1ST AXIS ~
Q238=+0 ;SPACING IN 2ND AXIS ~
Q242=+3 ;NUMBER OF COLUMNS ~
Q243=+1 ;NUMBER OF LINES ~
Q224=+120 ;ANGLE OF ROTATION ~
Q301=+1 ;MOVE TO CLEARANCE
25 CYCL CALL
26 L Z+200 R0 FMAX
27 TOOL CALL 9 Z S400 F300
28 ;gwintownik M6
29 L Z+200
30 L X+26 Y+22 R0 FMAX
31 L Z+10 R0 FMAX
32 CYCL DEF 207 RIGID TAPPING NEW ~
Q201=-8 ;DEPTH OF THREAD ~
Q239=+1.5 ;THREAD PITCH ~
33 CYCL CALL
34 L Z+200 R0 FMAX
35 STOP M3
36 LBL 1
37 APPR LCT X+11 Y+3 R20 RL F300
38 L X+11 Y+3
39 CR X+3 Y+11 R+8 DR-
40 L Y+33
41 CR X+11 Y+41 R+8 DR-
42 CR X+41 Y+41 R+44.97 DR+
43 CR X+49 Y+33 R+8 DR-
44 L Y+11
45 CR X+41 Y+3 R+8 DR-
46 CR X+11 Y+3 R+44.97 DR+
47 DEP LT LEN15 FMAX
48 L Z+200 R0 FMAX
49 LBL 0
50 END PGM frez_cc33 MM
W załączniku jest rysunek
Za pomoc będę niezmiernie wdzięczna
justynasankiel
Pytanie3.doc
(43.5 KiB) Pobrany 657 razy
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 cze 2011, 16:02
to normalne że podaje się posuw ?? poco skoro w cyklu jest skok ??
28 ;gwintownik M6
3 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
4 CYCL DEF 7.1 X+26
5 CYCL DEF 7.2 Y+22
6 ;fasolka - uzupelnij cykl wedlug swojego rys. wzglendem zera w srodku szt.
7 CYCL DEF 253 FREZOWANIE KANALKA ~
Q215=+0 ;RODZAJ OBROBKI ~
Q218=+60 ;DLUGOSC ROWKA ~
Q219=+10 ;SZEROKOSC ROWKA ~
Q368=+0 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q374=+0 ;KAT OBROTU ~
Q367=+0 ;POLOZENIE ROWKA ~
Q207=+500 ;POSUW FREZOWANIA ~
Q351=+1 ;RODZAJ FREZOWANIA ~
Q201=-20 ;GLEBOKOSC ~
Q202=+5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q369=+0 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q206=+150 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q338=+0 ;POSUW - OBR.WYKONCZ. ~
Q200=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q203=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+50 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q366=+1 ;ZAGLEBIANIE ~
Q385=+500 ;POSUW OBR.WYKAN.
8 CYCL CALL M3 M8
9 CYCL DEF 8.0 ODBICIE LUSTRZANE
10 CYCL DEF 8.1 Y
11 ;tu kopiujesz ten sam cykl kanalka lub robisz z niego podprogram na LBL i~
sie do niego odwolujesz
12 END PGM przeniesienie MM
Wróć do „G-CODE - programowanie”
