przetop rury
przetop rury
Witam mam do pospawania migiem rury średnica 580 grubość scianki 12mm prosze o pomoc jak zukosowac jaki drut ,prad czy od dolu a moze od gory ile warstw
prąd na przetop jakieś 100A zależy jak tym spawasz ścianki z ukosowane próg jakieś 1,5mm ważne żeby dokładnie spasować elementy by szparka była taka sama około 2mm drut 1,2 ale cieńszym będzie łatwiej bo dokładniej na wypełnienie i lico prąd taki żebyś umiał utrzymać jeziorko żeby nie wypływało to tyle... A z dołu do góry chyba że nie masz specjalnych wymagań jakościowych z góry do dołu przetop reszta z dołu do góry.
