Wiertarka kolumnowa
Wiertarka kolumnowa
Witam szanownych kolegów , mam w planie zakup wiertarki .Nie mam co do niej wielkich wymagań , ma służyć do podstawowych prac , nie do frezowania. Chodzi głównie oto żeby po kilku wierceniach nie latała na wszystkie strony jak (nie napiszę co).
Prosiłbym o opinię na ten temat .
wiertarka
wiertarka
- Stały bywalec (min. 70)
a to chińczyk jest? Wszedlem na strone firmy 'bass polska' i w zakladce 'o firmie' jest tylko 1 zdanie: 'działamy od 1989 roku"
Więc może chińczyk... Tylko trzeba uważać czy przypadkiem ten silnik jest jest 'aluminiowy' [dosłownie] i nie mówie tu o obudowie. Nie pamietam czy to tutaj przeczytałem jak ktoś rozbierał silnik od jakieś chińskiej maszynki bo strasznie sie grzał nawet na biegu jałowym. Po dotknięciu uzwojeń silnika na palcach została temu człowiekowi brązowa farba. Okazało sie ze uzwojenia były z Al pomalowane na brązowo ^^. Tak więc trzeba uważać
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
witam,
Alternatywą jest nutool 1500 W, jest stabilna posiada mocny silnik możliwości ustawiania stołu pod żądanym kątem,ponad 90 mm przekrój kolumny, zachęcam bo taką posiadam. Poprzednia była właśnie taka jaką przedstawiłeś w linku rzeczywiście bardzo wiotka i nadaje się do miękkich materiałów bo ugina się stolik. Oczywiście można podpierać ale nie o to chodzi. Cena ostatnio za jaką nabyłem z przesyłką to 1500 zł. Oczywiście ws15 jest również dobra lecz trzeba było by trafić na dobry egzemplarz. Dodam jeszcze ,że odległość osi do kolumny jest 25 cm. więc sporo.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Wydawało mi się to zrozumiałe, ale chyba będzie lepiej umówić się tu na forum, co do tego, że jeśli jakaś firma kupuje sprzęt od chińczyków to jest to nadal sprzęt chiński a nie polski czy czeski i to pomimo tego, że ten sprzęt oficjalnie zmienił właściciela.
Tak się składa, że mam podobną chinkę.
To co koledzy napisali wcześniej to prawda, ale dla amatora jest to naprawdę dobry sprzęt.
Jakbym nie miał a potrzebował to kupiłbym ją jeszcze raz.
Na początku ciągnęła wiertło 18,5 mm - miałem trochę takiego wiercenia.
Po jakimś czasie wiertło 13 mm nie bardzo daje radę.
Po wymianie silnika na jakiś 3-fazowy byłaby to bardzo dobra wiertarka a to łatwo zrobić.
Co prawda kupiłem okazyjnie WKA25
ale i tak 90% robót wiercę małymi wiertłami do 8 mm właśnie na tej chince.
Silnik pewnie jest z aluminium bo się grzeje trochę no i osłabł.
Jacek
Jacek
