silnik od pralki
azaz
silnik od pralki
Post napisał: azaz » 08 paź 2006, 16:52
witam
wlasie wpadl mi w rece silniczek od pralki :)
tyle ze nie wiem zbytnio jak go podlaczyc... bo nie mam o tym wiekszego pojecia :/
ale moze koledzy pomoga mi na szybkosci nie wiem czy te informacje wystarcza ale z silnika wystaje 6 kabli...
dwa cienkie czerwone z samego konca silnika
oraz bialy niebieski brazowy i czarny z wnetrza.
zdaje sobie sprawe ze te informacje moga nie wystaczyc ale powiedzcie mi jakie kombinacje moge wyprobowac podlaczajac silnik do pradu jesli oczywscie da rade
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 08 paź 2006, 17:11
piszesz chyba o silniku z pralki automatycznej, kolorow nie pamietam ale kiedys (juz dosyc dawno) podlaczalem taki silnik do jakiegos urzadzenia i bylo tak ze mial niskie i wyskokie obroty w prawo i niskie i wysokie obroty w lewo. niestety nie pamietam jak to podlaczalem :sad: .
POZDRAWIAM
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 paź 2006, 17:18
jeśli jest to silnik o jakim myślę to zajrzyj tutaj .. wszystko masz pokazane:
http://elektryk.ovh.org/readarticle.php?article_id=8
lub gdy jest to szczotkowiec bo foty nie zapodałeś :)
Szopler
Post napisał: Szopler » 08 paź 2006, 19:33
Jeśli to jest silniczek taki jak na fotce Gmaro, to od pralki POLAR PS663 :)...
220V 50Hz 425/2775 obr/min 45/60W
Potrzebne kondensatory rozruchowe o łącznej pojemności 16µF/400V.
Reszty szukajcie w necie, bo jestem leniwy ;)
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 paź 2006, 19:40
azaz pisze:wlasie wpadl mi w rece silniczek od pralki
wiele się wyjaśni jak podasz model owego silnika lub fotę ...
azaz
Post napisał: azaz » 08 paź 2006, 19:58
wszystko co jest napisane to:
C.E.SET.
Castell'Alfero(AT) - ITALY
motore uniwersale
MCA 30/64 - 148/ST1
12500 rmp -2a -430W
230/240V - 50 Hz - cl.F/F
andula
Post napisał: andula » 08 paź 2006, 21:54
mam podobny silnik ,tej samej firmy, tyle że 10500obr/min 550W
te dwa cienkie kable to od tachogeneratora,( możliwość sterowania), a resztę rozpracowuje....
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 paź 2006, 05:08
podłącz tak : 2 pierwsze kable mostek a 2 następne do napięcia i powinno chodzić ..
wood carver
Post napisał: wood carver » 22 lis 2006, 17:43
Ale chodzi ci o coś konkretnego z tym silnikiem...chciałbys go zastosować w czymś innym jak pralka...to zwykły silnik 230V na przemienne..nie widze problemu jak go połączyć....
marcin27
Post napisał: marcin27 » 12 mar 2007, 20:26
MI właśnie tez wpadł podobny silnik do reki ale za diabla nie wiem jak go podlaczyc powyzsze wpisy nie daly rezultatu silnik ani drgnal.
Jest to silnik od pralki CASTEL ALFERO (AT)
MCA 30/64 148/BY
13000 n" 1,8A 380W 220/240V 50/60Hz
z kostki zaciskowej wychodzi 6 przewodów
niebieski i bialy idą na szczotki
dwa czerwone do tylu silnika
brazowy i szary wchodzi na uzwojenie (tak mi sie wydaje)
Prosze o pomoc!!
Wróć do „Mechanika”
