LPT Mach3
riat
LPT Mach3
Post napisał: riat » 06 cze 2011, 12:25
Witam!
Mach3, ekran Diagnostic.
U mnie „Port 1 Pins current State” wszystkie są czarne.
Czy to znaczy, że mój port LPT jest”walnięty”?
W panelu sterowania Win jest port LPT o’k.
Kabel też dobry (no chyba dobry ?)
Nie wiem jak to sprawdzić.
Jest jakiś sposób na to?
Bardzo proszę o jakiś pomysł
riat
riat
rockykon
Post napisał: rockykon » 06 cze 2011, 15:22
A w ustawieniach nie trzeba go aktywować ?
riat
LPT Mach3
Post napisał: riat » 06 cze 2011, 15:26
Witam!
Oczywiście aktywowałem w pierwszej karcie "Konfiguracja"
riat
riat
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 06 cze 2011, 20:47
A te zielone to co?
Może napiszesz coś więcej o problemie?
riat
Post napisał: riat » 06 cze 2011, 21:02
Witam!
Właśnie o to chodzi, że tego zielonego nie ma!!!!
Jak by było to by było o'k (no prawie o'k)!
Podejrzewam kłopoty z LPT. Nie wiem jak go przetestować
Posprawdzałem w Win, przeinstalowałem sterownik portu, sprawdziłem przerwania i adres. i co ?.............KICHA!
Nie dziwi mnie to bo z ekranu Diagnostyka Mach3 widać jak na dłoni, że piny portu LPG to trupy!
Nie odbierają sygnału! ( Może ja coś nie tak kumam, ale chyba nie)
Na moje oko coś jest nie tak z komunikacją Mach - Win. ( Driver.exe Macha odpaliłem i jest o'k)
Nie wiem co zrobić. Coraz "cieplej" spoglądam na prasę 400 ton która stoi obok i zastanawiam się czy by tak nie wsadzić tam tego całego sterowania CNC (he,he)
riat
riat
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 cze 2011, 21:15
zołte pola zapalają sie jak dasz jakies wejscia - krancowki czy estop, czerwone gdy dasz wyjscia np enable czy wrzecionko a zielone to niby stan pinów ale niekoniecznie musza sie swiecic, sprawdz krancówką czy jest reakcja, jak nie ma to sprawdz w biosie ustawienia prądu dla lpt, powinno byc ecp/epp lub bidirectional.
w ustawieniach macha przypisujemy przerwanie 0x378 lub zalezy co masz ustawione w kompie i jesli pierwsze okienko to port pierwszy i przy zaznaczaniu czy to właczenia silników czy krancówek nalezy zaznaczyc ze to port 1
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 cze 2011, 22:51
te zielone diody to graficzne przedstawienie portu lpt
tyle że to tak działa jak nie działa
gdy zapytałem artsoft czy w podobny sposób można zrobić by przedstawiało lpt2 to odpowiedzieli że nie ma takiej opcji a na pytanie dlaczego i drążenie dalej tego tematu stało sie dla mnie bezsensowne bo im to mało potrzebne widać ...
najlepiej sprawdź zwierając <podając napięcie > na lpt
polecam nie sugerować sie zielonymi diodami
no i nie najlepszą wersje wybrałeś to chyba jest z 2006-2007
na początek polecam zainstalować na próbę cos najnowszego
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 07 cze 2011, 02:12
A propos kabla, to warto się upewnić czy to nie taki przekręcony, na lewą stronę ( do spinania komputerów chyba były).
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
riat
LPT Mach3
Post napisał: riat » 07 cze 2011, 06:22
Witam ponownie Wszystkich!
Dzięki za zainteresowanie!
Mam dosyć tego Mach'a!
Właśnie wykroiłem na twardzielu sporą partycję i zabieram się za instalację Ubuntu + ECM2
Zawsze myślałem aby odczepić się od wynalazków pana Geytsa czy jak się go tam pisze i przejść na linuxa tylko brakowało motywacji. Teraz jest!
Zobaczymy
Puki co0 dzieki
pozdrawiam
riat
PS
Kolego k-m-r1 !
"najlepiej sprawdź zwierając <podając napięcie > na lpt
polecam nie sugerować się zielonymi diodami " - jak to zrobić?
Kolego Pawle - dzięki. Ne pomyślałem o tym kablu. To jest możliwe, że to kabel jest do spnki kompów. Jak dokopię się w tych moich gratach do miernika to "przepytam" ten kabelek
riat
riat
grze
Post napisał: grze » 07 cze 2011, 19:31
Podepnę sie pod temat ze swoim problemem. Mam nową płytę na której nie ma LPT, drukarkę podpinam na USB, jak podpiąć macha pod sterowanie?
