Czas obróbki
Jaacekkkkkk
Czas obróbki
Post napisał: Jaacekkkkkk » 04 cze 2011, 21:20
Czy można w machu sprawdzić /jeśli tak to w jaki sposób/orientacyjny czas obróbki?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 04 cze 2011, 21:54
W głównym oknie wczytujesz plik z kodem,przechodzisz do okna podglądu alt4 i klikasz symuluj.Maszyna stoi tylko kod przelatuje pokazując obok czas.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 04 cze 2011, 22:04
Mach to nie jest jakis Cam który od razu pokaże ci czas obróbki musisz to puść w trybie OFF leine i patrzeć na licznik
[ Dodano: 2011-06-04, 22:05 ]
Kolega Bbuli był trochę szybszy
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 04 cze 2011, 22:13
przyda się , wykorzystamy,
podepnę się pod temat
mam 2 pytania
1. jak działa tryb offline?
co w nim mogę a czego lepiej nie?
2.czy ktoś korzysta może z wizardów zawartych w machu???
jak rozpocząć z nimi prace
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 cze 2011, 06:49
Weź STEP2CNC zamiast Macha. Ten pokazuje zarówno obszar obróbki (XYZ), jak i przewidywany czas pracy. Masz także podawane informacje dotyczące sumarycznej długości ruchów jałowych i pracy :-)
