shopturn prośba o pomoc
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 03 cze 2011, 18:32
od niedawna pracuje na tokarce CTX 510 ze sterowanie sinumeric z shopturn.
Do zrobienia mam tuleje z dwoma uszami w których to mają być otworki fi 10.
W programie mam do podania kąt alfa'.
I tu moje pytanie w którym miejscu jest zero tego kąta?
gdzieś słyszałem że jest to kąt od pierwszej szczęki, jednak w rzeczywistości jeden z otworów wypada na równo z 1 szczęką i jest to około 180 stopni.Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
[ Dodano: 2011-06-03, 18:33 ]
przy okazji mam jeszcze jedno pytanie, w jaki sposób ominąć bloki których nie chcemy wykonać. Wiem że na pulpicie jest przycisk SKP ale nie wiem jak to działa.
kto pyta-ten nie błądzi.
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 03 cze 2011, 20:37
bloki po ukośniku / są pomijane przy włączonym SKP (SKIP)
G0 Z5
/ G1 Z-1
/ X...
G1 ...
dwa bloki maszyna pominie
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 04 cze 2011, 10:32
dodam że są to bloki shopturn nie G-code.
gelo
Post napisał: gelo » 04 cze 2011, 20:30
0 stopni wypada tam gdzie zero przetwornika wrzeciona. Trzeba samemu ustalic jaki kat wypada na szczece i jezeli szczeka ma byc baza do mocowania detalu to taki kat trzeba ustawic.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
mdg
Post napisał: mdg » 06 cze 2011, 07:35
Tak jak kolega gelo napisał, wpisz w MDI komendę C(nr osi)=0 i wciśnij start. Tokarka powinna ustawić wrzeciono na poz "0".
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
typhon
Post napisał: typhon » 06 cze 2011, 19:30
W ShopTurnie jest możliwość startu narzędzia napędzanego od podanego kąta,wcale nie musisz startować od 0 ustawiasz kąt i ilość otworów.
mdg
Post napisał: mdg » 07 cze 2011, 07:23
typhon pisze:W ShopTurnie jest możliwość startu narzędzia napędzanego od podanego kąta,wcale nie musisz startować od 0
Kolega ArturMAZAK chciał sprawdzić, gdzie ma "pozycję 0 stopni" na wrzecionie, żeby wiedzieć jak ma ustawić przedmiot.
Grzesiek
kamil1129
nacinanie gwintu - problem
Post napisał: kamil1129 » 08 wrz 2015, 11:22
witam mam problem w shopturnie napisałem program i maszyna dojechała na pozycję i się zawiesza stoi w miejscu obroty są ale posuw 0 i pisze czekaj na nacięcie gwintu coś takiego ..
co mam zrobić ???? posuw daje na 100%
gelo
Post napisał: gelo » 14 wrz 2015, 09:13
Wrzuc fotke tego co masz na ekranie.
Również zrob zdjecie okna paramterow w bloku który programujesz.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
kamil1129
Post napisał: kamil1129 » 10 paź 2015, 17:22
gelo pisze:Wrzuc fotke tego co masz na ekranie.
http://zapodaj.net/eccfd52ecbccc.jpg.html
http://zapodaj.net/8044761258acc.jpg.html
coś źle programuję ???
sorry że tak późno odpowiadam
