Farba do betonu na podłogę w hali
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 03 cze 2011, 00:33
W swojej hali mam swieżą posadzkę betonową. niestety problem jest z nią taki, że strasznie się z niej kurzy a i niestety niełatwo się ją zmywa... nie chcąc popadać w jakieś duże koszty chciałbym to zamalować jakąś specjalną farbą... czy ktoś z Was miał już podobne doświadczenia i może polecić mi jakiś dobry produkt?
na allegro można znaleźć np coś takiego: http://allegro.pl/farba-na-beton-4-5-l- ... 28001.html
Za wszelkie sugestie z góry dziękuję
Pozdrowienia
Maq
Post napisał: Maq » 03 cze 2011, 08:22
Witam, pisałem już w jakimś poście o mojej posadzce. Moim zdaniem możesz sobie darować zwykłe farby do betonu. Takie farby z tego co się dowiedziałem (długo szukałem środków na posadzkę) szybko się wycierają i trzeba malować od nowa. Żeby ta posadzka była solidnie zrobiona musi być pomalowana farbą epoksydową z utwardzaczem a wcześniej specjalny grunt z utwardzaczem. Ja akurat użyłem środków firmy Olivia i Teknos (bo takich środków użyli znajomi w swojej hali i od 2 lat się sprawdza) ale jak zadzwonisz do jakiejś hurtowni to pewnie Ci coś polecą. Koszt ok. 10zł/m2. Taniej nie znalazłem.
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 cze 2011, 09:03
Na świeżej posadzce betonowej farby mogą się zachowywać różnie, lepiej jednak poczekać kilka miesięcy z malowaniem. do tego czasu można ją przemalować gruntem akrylowym, trochę zwiąże powierzchnię ale nie bedzie przeszkodą do późniejszego malowania.
Maq
Post napisał: Maq » 03 cze 2011, 09:14
Cytat z instrukcji "Beton musi mieć, co najmniej 4 tygodnie, być dobrze utwardzony i wytrzymały.
Zawartość wody w warstwie powierzchniowej nie może przekroczyć 4% wagowych."
Ale tak w praktyce do całkowitego wyschnięcia i uzyskania tych 4% faktycznie może zejść parę miesięcy.
Post napisał: RomanJ4 » 03 cze 2011, 11:01
jeśli bardzo świeża to trzeba porządnie spryskiwać wodą aby mocno beton związał, więc na razie przez parę tygodni i tak malować nie można. Za mało wody po wylaniu i będzie mocno pylić bo cement na powierzchni nie zwiąże. A później jak radzili koledzy.
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 03 cze 2011, 13:04
wysmaruj ją szkłem wodnym albo unigruntem "głębokim" i masz spokój :razz:
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 04 cze 2011, 09:46
wiec decyduję się na epoksyd :).. dziękuję za pomoc
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 04 cze 2011, 11:45
Jest jeszcze Betondur dwuskładnikowy. Coś jak posadzki przemysłowe. Posadzki w halach są wylewką maszynową zaprawy cementowej z jakimś plastyfikatorem. Później jedzie po tym zacieraczka mechaniczna. Jak już to wyschnie, to jest właśnie malowane jakąś żywicą dwuskładnikową. Taka posadzka jest gładziutka, łatwiej ją utrzymać w czystości. Ale do działalności amatorskiej wystarczą 3 warstwy(zgodnie z zaleceniami) farby akrylowej na beton. A jak się zetrze to zamalować można. Dzisiaj obszary obróbki mechanicznej, numerycznej są bardzo czyste. Dawniej tu n.p. na WSK to na obszarach tokarek czy frezarek to był asfalt, Z zaschniętych olejów i smarów.
voltorb
Re: Farba do betonu na podłogę w hali
Post napisał: voltorb » 08 gru 2017, 12:21
Trzeba pamiętać, że nie wystarczy pomalować - betonową posadzkę trzeba też odpowiednio zaimpregnować. Nie wiecie jak? Tutaj http://zarembaposadzki.pl/posadzki/posadzki-betonowe/ można zagłębić się w szczegóły.
Wróć do „WARSZTAT”
