Koło zębate - mocowanie
snunit
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: snunit » 02 cze 2011, 18:23
Mam koło zębate. Jest ono wykonane z tworzywa sztucznego. Będzie ono umieszczone na pręcie gwintowany fi3(otwór rozwiertałem). Jak zamontować te koło aby obracało się razem z prętem? Składany prototyp jest ciągle rozbierany,.. Myślałem o nakrętkach samohamownych z dociskiem. Niestety nie zdaje to rezultatu... Już testowałem.
Ma ktoś jakiś pomysł? (Nie, nie mam dostępu do tokarki,a klejenie naprawdę odpada). Jest tu jakiś MacGyver lub pomysłowy Dobromir?:D
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 cze 2011, 18:37
zrób mały otwór ok 0,5mm (między zębami ) przez kółko i ośkę , wbij na klej np. złamane wiertło i gotowe
Post napisał: RomanJ4 » 03 cze 2011, 11:20
A pręt musi mieć gwint w miejscu gdzie jest to kółko? Jeśli nie, to można by też ośkę przed nabiciem na klej koła zębatego namoletować drobną (~0,8 lub mniej - dobrać do Φ ośki najgrubszą jaka się da - obwód ośki to 9,42mm ) moletką ale nie skośną czy krzyżową tylko prostą. Będziemy wtedy mieli coś w rodzaju wielowypustu a nie osłabimy samej ośki.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 cze 2011, 14:01
RomanJ4 pisze:A pręt musi mieć gwint w miejscu gdzie jest to kółko? Jeśli nie, to można by też ośkę przed nabiciem na klej koła zębatego namoletować drobną (~0,8 lub mniej - dobrać do Φ ośki najgrubszą jaka się da - obwód ośki to 9,42mm ) moletką ale nie skośną czy krzyżową tylko prostą. Będziemy wtedy mieli coś w rodzaju wielowypustu a nie osłabimy samej ośki.
no to było pierwsze co do głowy przyszło ale skoro pisze że gwintowany i że niema tokarki to odrzuciłem takie rozwiązanie
