Błąd podłączenia zasilacza, błędna polaryzacja - skutki
dlis
Post napisał: dlis » 27 maja 2011, 04:03
Witam serdecznie mam następujący zestaw:
Zasilacz na schemacie MZ-01
Płyta na schemacie SSK-MB
3 x sterownik SSK-B01
Podczas podłączania zasilania +12V z MZ-01 do płyty głównej, został popełniony błąd (błędna polaryzacja - zamieniony plus z minusem) w efekcie czego układ się załączył, dioda zapaliła sie tylko na układzie zasilania i stopniowo przygasała.
Po wyłączeniu układu i diagnozie okazało się, że gdzieś umkneło oznaczenie i zostało zasilanie podłączone nie tak jak miało być.
Podłączyłem zestaw tak jak to miało być (poprawna polaryzacja), diody zapaliły sie na każdym z układów.
Teraz pytanie czy coś mogło ulec spaleniu?
Minus myślę, że zatrzymał stabilizator, więc na sterowniki chyba nie poszło dalej złe napięcie, ale elektryk ze mnie żaden, więc nie mam pojęcia. Mogły pójść układy na sterownikach?
Co z drabinką na płycie głownej, mógła ulec spaleniu?
Mieliście podobną sytuację?
Jesteście wstanie powiedzieć co mogło odejść na tamten śwat?
Ew. jak najlepiej to sprawdzić?
Dodam, iż maszyna jest w warsztacie gdzie nie mam możliwości podpięcia pod komputer sterujący.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 01:41 przez dlis, łącznie zmieniany 1 raz.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 maja 2011, 13:49
Jak masz coś spalonego to niema sensu podpinać tego pod PC chyba że jego też chcesz uszkodzić wnioskuje że zasilacz był dobrze poskładany a odwrotnie podpoiłeś zasilanie do nich.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem w zakresie zabezpieczenia przed odwrotnym podłączenie zasilania jest po prostu szeregowo wlutowana dioda na odpowiednie napięcie i prąd prymitywnie proste i skuteczne.
Jeśli zaczynasz badać to odepnij wszystko od zasilacza i sprawdź czy masz poprawne napięcia a dopiero później szukaj w dalszych modułach.
dlis
Post napisał: dlis » 02 cze 2011, 01:41
Witam ponownie,
chciałbym tylko poinformować, iż błędne podłaczenia zasilania MZ-01 do płyty SSK-MB nie przyniosło żadnych konsekwencji.
Pozdrawiam i dziekuję za pomoc.
Wróć do „Elektronika CNC”
