przesunięcie w WoodWop 4.5
soja77
Post napisał: soja77 » 23 maja 2011, 13:14
Witam Wszystkich i proszę o pomoc.
Muszę zmienić sporą ilość programów *.mpr w WoodWop 4.5.
Zmiana ma polegać na tym, że muszę przesunąć frezowania wewnętrzne wzdłóż osi X o np. 50 mm a bryła ma pozostać na swoim miejscu. i nie wiem za bardzo jak tego dokonać,
można w nagłówku programu zmienić - offset dimension - ale to przesuwa wszystko zarówno frezowania jak i bryłę a ja chcę pozostawić bryłę na miejscu.
czy wie ktoś jak tego dokonać ... proszę o wskazówki.
(w imawopie jest coś takiego jak przesunięcie punktu zerowego - które można kilkakrotnie użyć w jednym programie ... jest coś takiego w WoodWop-ie ?
indor1000
Post napisał: indor1000 » 24 maja 2011, 23:25
Moja propozycja to otwarcie tego programu w WoodWop i dezaktywowanie frezowań których nie chcesz przesunąć lub zrobienie im warunków w zmiennych jeśli też je będziesz miał zamiar przesunąć w przyszłości i zapisanie tego programu pod inną nazwą jako składnik w pliku ml4.Następnie otwierasz ten sam program w którym chcesz przesunąć frezowania , dezaktywójesz to co chcesz przesunąć i wstawiasz składnik do tego programu i ładujesz do niego ten program który zapisałeś w pliku ml4 wtedy możesz przesuwać składnik w osi x y z .Jeśli jest coś nie jasnego to numer tel podam ci na priv.Jeśli dasz rade to podrzuć mi ten program na maila którego podałem na priv ,zobaczę jak to jest napisane może coś innego wymyśle. :neutral:
soja77
Post napisał: soja77 » 25 maja 2011, 11:13
Hej. Choć nie do końca zrozumiałem sugerowane rozwiązanie to jest ono zbyt czasochłonne (gdyż zmianić będę musiał ponad 1000 programów)
w tej chwili mam jedno rozwiązanie na razie najszybsze:
1. robię kopie programu w innym miejscu
2. w oryginale programu usuwam wszystkie frezowania a zostawiam lub tworzę makro wskazując odwołanie do skopiowanego wcześinej programu.
3. w samym makrze ustawiam X-offset
i gra muzyka.
Ale myślałem że da się to załatwić jakąś jedną zmienną aby nie tworzyć duplikatów programów.
Przez dwa dni szperałem po necie i znalazłem pdfa - którego poniżej załączam. Niestety mi on nie pomógł ...
[ Dodano: 2011-05-25, 13:48 ]
OK zamykam temat - już doszedłem sam jak to zrobić - pozdrawiam
MPR4X_FORMAT_US.rar
(987.34 KiB) Pobrany 9079 razy
