Filtr pyłów
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
zsakul
Filtr pyłów
Post napisał: zsakul » 18 maja 2011, 12:01
Chce zbudować filtr powietrza, który usuwa pył powstały z obróbki kamienia.
Tak wygląda profesjonalna kurtyna: Kurtyna wodna
Chcę na początek zrobić coś małego z filtrem kieszeniowym (600x600x300) czyli bez filtracji mokrej.
Wentylator na poczatek:
Dospel WB 250
Będzie to wyglądać następująco:
Proszę o sugestie...
pitsa
Re: Filtr pyłów
Post napisał: pitsa » 18 maja 2011, 16:32
Jak będziesz oczyszczać filtr?
Chcesz zrobić coś takiego: ?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
zsakul
Filtr pyłów
Post napisał: zsakul » 18 maja 2011, 22:02
Chciałbym coś podobnego lecz wlot zakurzonego powietrza wolałbym od dołu.
Gdy wyłączę to grubszy pył sam opadnie na podłogę i sprawa czyszczenia odpada.
Jak rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem firmy ORWAT Filtertechnik takich filtrów się nie czyści. Są na tyle tanie (33zł netto), że można je wymieniać gdy nie będą już sprawne.
W przyszłości można zastosować wstępną filtrację na mokro...
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 maja 2011, 22:28
Spróbuj zrobić cyklon a potem daj ten filtr .
zsakul
Post napisał: zsakul » 19 maja 2011, 10:12
Pomieszczenie nie jest duże 30m3. W przyszłości chcę zrobić coś wydajniejszego...
Ale czy cyklon wychwyci kurz?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 maja 2011, 15:30
zsakul pisze:Pomieszczenie nie jest duże 30m3. W przyszłości chcę zrobić coś wydajniejszego...
Zalezy jaki cyklon.
Mozna odwirowac nawet dym papierosowy - kwestia przeciazenia.
Ja bym zaczal od wylapania jak najwiecej pylu w miejscu gdzie
powstaje - czyli przy narzedziu. Nie powiedziales co to za obrobka...
Jak juz pyl uniesie sie w powietrze to trzeba duuuzej wydajnosci
i przeplywu, zeby go wylapac...
q
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jama777 » 19 maja 2011, 22:25
Pył z kamienia jest bardzo dużym problemem. Odciąganie go na samym narzędziu jest bardzo niewygodne, prawie całkowicie ogranicza widoczność narzędzia + waga i ciągnąca się rura ssawna. Odciągi na sucho nie zdadzą egzaminu to nie trociny. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest właśnie ściana wodna ze stołem obrotowym aby można było strumień pyłów skierować na ścianę wody.
Na miejscu Kolegi skopiowałbym profesjonalną ścianę. Po co na nowo otwierać już dawno otwarte drzwi.
Najtańsze rozwiązanie to: powiesić na ścianie plandekę samochodową, na dole koryto z blachy, u góry rura z nawierconymi otworami, skierowanymi na plandekę i mała pompa do szamba- to takie rozwiązanie naj,naj...
Wróć do „Obróbka kamienia”
