wymiarowanie gwintu w 2D
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 15 maja 2011, 22:02
Śruba nagwintowana, w rysunku 2d jest widoczna ale jak wymiaruję wstawiana jest średnica z wymiarem, dlaczego?
próbowałem w okienku "Tekst wymiaru" wpisać M10 ale są problemy z usunięciem symbolu fi
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 17 maja 2011, 22:06
Witam nie ma z tym żadnego problemu :)
komenda odpowiedzialna za wyświtlanie znaku 'fi' przy wymiarze to "<MOD-DIAM>" wyświetlana w okienku 'Tekst wymiarów'.
Wystarczy ją skasować a znak zniknie. Najlepiej pozostawić znak <DIM> bo z nim są związane tolerancje. [Jest to wartość wymiaru]
Ja przy zmianie treści wymiarowania, liczbę która zastępuje oryginalny wymiar wpisuję w okienku 'zastąp wartość', a resztę w okienku 'Tekst wymiarów', np. aby z powyższego fi 6 otrzymać, np. M25 x 1,5:
Jednak wszystkie dokonane zmiany będą widoczne dopiero po kliknięciu na 'zielony ptaszek' u góry po lewo :)
Pozdrawiam :)
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 18 maja 2011, 18:39
Nawet jak wszystko usunę to samo fi zostaje :???:
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 18 maja 2011, 22:36
hmm to ciekawe. To w takim razie musi być jakiś błąd solida bo u mnie zawsze działa. Może trzeba przeinstalować solida albo zainstalować service packa... Ja używam SW 2009 SP 0.0
Wróć do „Solidworks”
