Fanuc 21a
Dyskusje na temat systemu Faunc
elipsesmi
Fanuc 21a
Post napisał: elipsesmi » 15 maja 2011, 12:01
Mam pytanie..jaka funkcje należy umieścic w programie aby narzędzie przy przejsciu z punktu a do punktu b nie zmieniało wartości posuwu..tylko cały czas utrzymywało zadany posuw..:):)( posiadam maszyne z sterowaniem Fanuc 21a)
np.
N1 G1 X100.F2000
N2 X120.
N3 X150.
N....
przy przjsciu z "liniki N2 w N3 maszyna minimalnie zmiejsza mi posuw"* a chce żeby przejscie to było ciągłe...bez zmiejszania posuwu??
z góry dziekuje za pomoc:):)
Post napisał: WZÓR » 15 maja 2011, 17:00
...przy przjsciu z "liniki N2 w N3 maszyna minimalnie zmiejsza mi posuw"*...
Hm, hm - czasami nie miałeś na myśli obrotów?
Spróbuj tak;
G50 S2500
G97 S1500 M03
G00 X120.
G01 X150. F0.2
i tak;
G50 S2500
G96 S180 M03
G00 X120.
G01 X150. F0.2
.... i poczuj różnicę. :smile:
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 15 maja 2011, 17:43
..ie chodzi mi o obroty tylko o posuw.. obroty mi sie nie zmieszaja tylko posuw..kiedys pracowalem na sinumericu i tam byla chyba funkcja G68 ..WIEC W fanucu też musi być jakaś funkcja..
[ Dodano: 2011-06-01, 21:57 ]
Panowie jak widze dalej nie umie uzyskac pomocy od was:P:):)
podam kolejny przypadek który morze wam cos podpowie oco mi chodzi:P.
chce wykonac otwor fi10 na głębokość 5mm frezem fi 4
1.na frezarce CNC 3osiowej "chiron"z strowaniem fanuc 21a
GOX0.Y0.
G91G41Y5.D30F500
GO3J-5.Z-2.
GO3J-5.Z-2.
GO3J-5.Z-1. POTECJOMETR MAM NA 100% I MASZYNA NA EKRANIE
GO3J-5 POKAZUJE ZE WYKONUJE TE POGLEBIENIE Z POSUWEM 500
G40G1Y-5.
G90G0Z2.
2.na frezarce CNC 3osiowej "DAEWO"z strowaniem fanuc 21a
GOX0.Y0.
G91G41Y5.D30F500
GO3J-5.Z-2.
GO3J-5.Z-2.
GO3J-5 POKAZUJE ZE WYKONUJE TE POGLEBIENIE Z POSUWEM 250
G40G1Y-5. CZYLI POLOWA MNIEJSZYM ?????? DLACZEGO... wczesniej
G90G0Z2. pytalem czy jest jakas funkcja..ale morze czeba zmienic jakis
parametr w danych maszynowych aby maszyna wykonywala
to poglebienie płynie i z posuwem 500 tak jak wykonuje to
maszyna chiron????
jatoch
Post napisał: jatoch » 24 lis 2011, 13:43
Możesz spróbować zmienić parametry 1422 i 1430, na zasadzie prób i błędów. Zanim zaczniesz to robić powinieneś wiedzieć, ze są to wartości ustawione przez producenta maszyny i indywidualnie dopasowane do komponentów maszyny. Najlepiej jeżeli poczytasz o parametrach zaczynając od 1401. Kiedyś je zmienialem w mojej maszynie i efekty były podobne do tego co Ty opisales, na chwile obecna lepiej wiem jak uszkodzić poprzez zmianę parametrów aniżeli coś naprawić.
Wróć do „Fanuc”
