Cięcie bardziej skomplikowanych kształtów
doktorek47
Witam!
Pracuję na Mazaku HyperGear 510 4 kW. Mam problem z cięciem bardziej skomplikowanych detali, gdzie jest dużo łuków i krótkich odcinków! Przykładem może być zamieszczony na forum świecznik link Podczas próby cięcia głowica zaczyna wykonywać gwałtowne, niekontrolowane ruchy w osiach X i Y. Czy ktoś miał już taki problem, czy są to typowe objawy dla tego typu maszyn? Dodam, że próbowałem korygować rysunek, łącząc krótkie odcinki w dłuższe, jednak bez pożądanego efektu! Za wszelkie rady i sugestie z góry dziękuję.
doktorek47
Już próbowałem na różne sposoby! Może ktoś zerknie na ten rysunek??
- Załączniki
- swiecz.rar
- (47.41 KiB) Pobrany 354 razy
numerek
pobrałem i tak
rysunek bardzo fajny ale...
nie ma się co dziwić że głowica szaleje - jest wiele bardzo wiele łuków o długości 2-3 mm niektóre linie mają 1-2 mm
wiele bardzo małych łuków się nakłada
zobacz ile waży twój kod NC
ok
ja używam doubleCada więc opiszę jak ja optymalizuję -nie wiem jak jest w innych cadach
łuki linie i inne mikro łączę za pomocą zaokrąglenia tzw fazka
ustawiam na łuk 0,1 mm w opcjach ustawiam : do lini i łuków , do polilinii
no trochę roboty z tym jest
ok
Emergency_Stop
Skoro masz Mazaka to pewnie dostałeś do niego Sicama (popraw jeśli się mylę jednak Smart System nie jest popularny
). Mając Sicama odpal geometrię, w zakładce gdzie zamykasz profile, masz taką opcje jak "Optymalizacja profilu". Skorzystaj z niej, podając odpowiednią tolerancję (im mniej tym dokładniej). Później w przybliżeniu możesz sobie sprawdzić jak dokładnie program nałożył nową linie i zadecydować czy pasuje, czy optymalizujemy dalej.
pozdrawiam
pozdrawiam
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
ganzi
Witam,doktorek47 pisze:Już próbowałem na różne sposoby! Może ktoś zerknie na ten rysunek??
Kolego zerknij na te rysunki, wygładziłem je w trochę w TruTopsie.
- Załączniki
- swiecz.rar
- (75.54 KiB) Pobrany 328 razy
doktorek47
robal43
doktorek47, Kolego to jest mój DXF i jak go powiększysz w Cadzie to jest tam pare nie dociągnięć bo robiłem to na szybko !! musiał bys sobie go troszkę przerobić !!!!!!!!!!!!!!!!!
jest tam Parę punktów nałożonych na siebie i przez to maszyna ci wariuje !
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
doktorek47
Problem zaczyna się, kiedy plik dxf zawiera odcinki od długości poniżej 1 mm lub łuki o promieniu mniejszym niż 1 mm. Jeśli nawet w geometrii zrobię optymalizację profilu i wygląda to zadowalająco, to po załadowaniu skompilowanego programu do maszyny i próbie cięcia na sterowaniu wyświetla się alarm interference i punkty, w których maszyna "wariuje".
