Gdzie kupić żeliwo ZL250 lub ZL300 lub ZL350?!
Rozbitek
Post napisał: Rozbitek » 09 maja 2011, 07:51
Muszę kupić do Firmy żeliwo Zl250 lub Zl300 lub ZL350 (potrzebna faktura VAT)
Jednak w internecie jest wszystko i nie ma nic, czyli nie mogę znaleźć ogłoszenia sprzedaży prętów z w/w materiału albo źle precyzuje swoje zapytanie
Generalnie chodzi o krotność gabarytu 250x100x60,potrzebuję 3 takie kawałki ewentualnie może to być jeden kawałek 1000x100x60 lub 250x450x60 itp. lub może pręt fi120x1000.
Jak próbowałem w odlewni tego materiału szukać to stwierdzili że robią odlewy nie sprzedają półfabrykatów :roll:
I tu jest moje pytanie, gdzie można w Polsce nabyć taki półfabrykat materiał ?
Z góry za namiary serdecznie dziękuję
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 09 maja 2011, 10:27
Dzwoniłeś do centrostalu lub jakiejś firmy która tym się zajmuje, przecież oni sprowadzą każdy gatunek i materiał.
Rozbitek
Post napisał: Rozbitek » 09 maja 2011, 10:56
lukadyop pisze:Dzwoniłeś do centrostalu lub jakiejś firmy która tym się zajmuje, przecież oni sprowadzą każdy gatunek i materiał.
Tak, dzwoniłem do Centrostalu. Miła pani odpowiedziała, że nie pamięta aby taki materiał sprowadzała, ale że zadzwoni do swoich pośredników i oddzwoniła z informacją że nikt nie posiada takiego materiału :oops:
Post napisał: kamar » 09 maja 2011, 11:27
Żeliwo słabo występuje w handlu :) wałki się jeszcze trafiają ale też sporadycznie. Formatki to już niestety trzeba zamawiać w odlewniach.
CFA
Re: Gdzie kupić żeliwo ZL250 lub ZL300 lub ZL350?!
Post napisał: CFA » 09 maja 2011, 16:40
Rozbitek pisze:Jak próbowałem w odlewni tego materiału szukać to stwierdzili że robią odlewy nie sprzedają półfabrykatów
Może masz za małą siłę przebicia?
Ile obleciałeś tych odlewni? Jak więcej niż 20 i nic nie znalazłeś, to faktycznie może być problem. Ja znalazłem wałki w 2005 roku w Dzierżoniowe (Defka), bez problemu wałki były wtedy też w odlewni Zrembu na Kępińskiej we Wrocławiu, ale to już nie istnieje chyba. W odlewniach drobnicy na Śląsku opolskim też zamawiałem jakieś wałki typu fi90 x500mm. Od pięciu lat nie robiłęm nic w żeliwie, ale znaleźć to się dało. Zamówić możesz półfabrykat jako wałek formowany dla Ciebie w skrzynce, tylko musisz trochę podzwonić.
Sprawdziłem ten zlikwidowny ZREMB. jest tam coś takiego: http://www.odlewniawroclaw.pl/oferta.html -sprawdź sobie, oferuja tuleki ,wałki,płyty itd
A jak Ty szukałeś? Bo tak z nudów sobie wpisałem w google "wałki żeliwne" i wyników dużo jest.
PS
Zrezygnowałem z detali z żeliwa po pierwsze ze względu na charakter obróbki, ale to od biedy można było jakoś przeboleć (przeznaczyć jedną maszynę do żeliw) ale najgorsze jest to, że dostarczają Ci w zasadzie wielkie G. W zasadzie dopiero w obróbce ujawniały się braki tych odlewów (pęcherze, jakieś niejednorodności, żużle itp) I co z tego, że przyjmą reklamację na te wałki odlewane, ale ja się musiałem bujać z oddaniem, papierami itd itp, a kolejne też często były daleko od OK. Moze przez te pięć lat nastąpiła jakaś znacząca zmiana w technice, ale nie sądzę, żeby się poprawiło. Więc od razu sobie zastrzegaj na jakich zasadach będziesz się "boksował"z odlewnią :-)
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 09 maja 2011, 21:55
W obecnie obowiązujących normach żeliwo nazywa się np. EN GJL 250 szukając pod taka nazwa wpadła mi obrazu firma: http://www.ekspresstal.com.pl/?zeliwa-b ... -400-15,44
Radze pytać w zaopatrzeniu po nowych nazwach być może niektóre osoby nie kojarzą ze GJL 250 to to samo co Zl250
edit: kolejny link http://www.kfp-bialogon.com.pl/344 - tutaj niby odlewnia ale może się dogadasz
Rozbitek
Post napisał: Rozbitek » 10 maja 2011, 07:11
CFA pisze:
PS
Żeliwo potrzebne mi jest na wykonanie tygla do cyny bezołowiowej (sprawdziłem taki tygiel potrafi wytrzymać nawet 3 lata, dla przykladu tygiel ze stali kwasoodpornej wytrzymuje jakiś miesiąc, dwa)
CFA fakt nie sprawdziłem wszystkich odlewni, ale do tych do kotrych dzwoniłem kazali przesłać mi dokumentację tygla (zapytania ofertowe) i tak też zrobiłem, czekam na odpowiedź. Z jednej już mi przyszło że nie wykonują odlewów jednostkowych ?! :oops:
bad_spider wielkie dzięki za zainteresowanie i podpowiedź wysłałem już zapytania ofertowe do "SAMI" być może się uda :wink:
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 maja 2011, 09:09
Jeśli to ma być tygiel to znacznie lepszym materiałem jest grafit. Do Raciborza nie masz daleko :mrgreen: http://www.carbo-graf.com.pl/offer.php
Może Ci podejdzie gotowy tygiel grafitowy, możesz je sobie obejrzeć np. na allegro, jest tam kilka tygli od 0,5 - 8
sagan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sagan » 15 maja 2011, 14:04
Rozbitek
Post napisał: Rozbitek » 17 maja 2011, 10:26
Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i pomocne informacje.
Formatki 250x100x70 odleją mi w odlewni "SAMI" dzięki linkowi od bad_spider -a http://www.odlewniawroclaw.pl/oferta.html (już zamówione)
Odpowiedziała jeszcze odlewnia z Olkusza http://www.odlewniazub.com.pl/pol/kontakt.html, która zgodziła się wykonać odlew gotowego tygla.
pokaże jeszcze może o jaki tygiel chodziło (raczej z grafitu byłoby ciężko chociaż...?)
Jeszcze raz bardzo dziękuję!!! :grin:
tygiel.PDF
(132.77 KiB) Pobrany 480 razy
Wróć do „Obróbka metali”
