Jaki Palnik Maszynowy???
wirek
Mam Plazmę Invertec PC 105 (LINCLOLN ELECTRIC). Planuje zakupić palnik maszynowy, nie mam doświadczenia w tych sprawach, wiec zwracam się z uprzejma prośbą o pomoc. Myślałem o zakupie palnika wąskostrumieniowego (dysza ok. 0.5), lecz LINCLOLN nie posiada go w swej ofercie. Czy jest możliwość podłączenia palników innych firm (oczywiście będą problemy z wtyczką)?? Czy będą one dobrze współpracować (palnik - inverter) ?? jakiej firmy kupić palnik ?? i najważniejsze czy warto kupić taki czy też lepiej standardowy palnik Lincolna (najmniejsza dysza 1.1) ??
Za pomoc z góry dziękuje
cnccad
wszystko zalezy co ma być cięte .... jaka stal.
dobre palniki ma Hyperterm ale drogie. Wąsko strumieniowy palnik to wysza technologia ukierunkowania gazu i wyrównania strumienia gazu po przez inny gaz czyli system dual gaz.
Efekt jest rewelacyjny ale źródło pradu też musi być odpowiednie ze względu na czasy sterowania gazami prądami kontrolą prądowa i próbkowania. wszystkie inne palniki wąsko strumieniowe to tylko ładnie brzmi a to nic innego jak zwykły palnik o zmniejszonym zakesie cięcia na danej dyszy. Jakość dobra a zurzycie dysz zwiększone przy czym dysze nie sa tanie a częstotliwość wymiany większa
cnccad
A o dobrego ( myślącego ) operatora jest coraz ciężej. ( najwięcej polaków siedzi w więźeniu i angli
) Przy pracy na automatach tnących niestety...trzeba myśleć a większość operatorów myśli jak przetrwać te "8" godzin. Wiem ... jak szkolę to widzę w ludziach czy się nadaje czy nie. Często pracodawca nie da innego bo po prostu nie ma , a koszta rosna
Hag 77
U mnie jest tak że operator się ogranicza do zawołania suwnicy , przywiezienia blachy , układa materiał na stole , spojrzy na rozkrój , znajdzie program , nadusza guzik , a co potem się dzieje to już go nie interesuje , chyba też zaczne tak postępować , parametry cięcia jakieś z kosmosu wzięte bo nie chce się ustawiac i spojrzeć jak wygląda szczelina po cięciu i wszyscy zadowoleni bo "ONI" zrobili , czasem to wygląda jakby to zukosował lub zębami wygryzł , szczególnie w nierdzewce , no ale taki zakład , nie moja sprawa , nie wszyscy tacy są ale wiekszość tylko odpykać 8 godzin i do domu , a wiadomo jakie są koszty częsci do palnika a na to nikt uwagi nie zwraca, szczególnie elektrody i dysze wysiadają , kwestia części to Thermacut , korzystam z usług tej firmy i nie narzekam
cnccad
KOIKE ... w ramach sprostowania. To Japoński koncern specjalizujący się między innymi w maszynach do cięcia CNC.
Nie ma rozróżnienia plazmowy czy gazowy. Dominują w plazmach ale gazówki też wykonywali. Były jakieś zmiany w firmie i znak towarowy KOIKE przejęły a potem zmieniły inne firmy. Nie znam szczegółów , ale były jakieś zmiany.
Po za tym … to mocna firma na rynku.
