Jaka Tokarka
arizon
Jaka Tokarka
Post napisał: arizon » 26 wrz 2006, 00:07
Mam pytanie co sądzicie o tokarce firmy Proma np takiej :
http://www.allegro.pl/item128980313_tok ... a_vat.html
czy jest ona warta zachodu i pieniędzy bo widziałem już tańsze na allegro z podobnymi parametrami ale nie wiem jak u nich z dokładnością.
Tokarka do użytku hmm raczej nie ciągłego tylko od czasu do czasu. Chodzi mi o to żeby można było się nią pobawić w stali nie tylko metalach kolorowych. Ale generalnie bardzo zależy mi na precyzji nie na szybkości obróbki. Czy warta jest swoich pieniędzy?
Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi
pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 wrz 2006, 08:40
w tych małych tokarkach podobno często siada bezstopniowa regulacja obrotów wrzeciona, tyle przynajmniej slyszałem od sprzedawcy :)
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 26 wrz 2006, 14:22
Podstawowe pytanie na jakie musisz sobie odpowiedzieć :
do czego mi to ?
czy w ramach tego co planujesz wystarczy ci tokarka ?
Dla mnie to mało.
Na tokarce można zrobić wiele, to fakt fakt .............. ale gdyby tak jeszcze można było frezować ?
Mnie maszynka potrzebna jest do niewielkich gabarytowo prototypów – trochę toczenia, trochę frezowania,
trochę wiercenia – czas mnie nie goni.
Szybko zrozumiałem, że jak kupię tokarkę to dalej będę ganiał po warsztatach i albo mocno prosił albo
dużo płacił ( uwielbiają robić prototypy w pojedynczym egzemplarzu ).
Dlatego bardziej nęciło mnie coś takiego :
http://www.allegro.pl/item127615377_tok ... _nowa.html
niestety miejsca mam tylko na coś takiego:
http://www.allegro.pl/item129146062_min ... _nowa.html
a tu właściwym materiałem byłaby chyba balsa.
Ostatecznie wybrałem :
http://www.allegro.pl/item126271056_mal ... zarka.html
fakt, proste , dość toporne , upierdliwe w przezbrajaniu, i trzeba się śrubami nakręcić, ale ......
małe,
genialne w swej prostocie,
masywne ( 78 kg),
jak coś padnie to się dorobi – u kowala,
i bardzo funkcjonalne / toczenie, frezowanie (proste i pod kątem ), wiercenie, a wg. DTR-ki, którą
posiadam po dodatkowym doposażeniu : dłutowanie, szlifowanie otworów i płaszczyzn.
i....... kupione z drugiej ręki tanie ( i jak się na miejscu okazało - kompletne ).
Oczywiście pytań można postawić więcej :grin:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 wrz 2006, 16:26
te kombajny do balsy tez można przerobić :)
jarekk
Post napisał: jarekk » 26 wrz 2006, 16:28
Zbych07 pisze:ak coś padnie to się dorobi – u kowala,
Pytanko - masz może tą DTRkę w postaci elektronicznej ? Mam podobną w swej istocie maszynkę i byłbym ciekaw jak uzyskać dłutowanie lub szlifowanie otworów i płaszczyzn.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 26 wrz 2006, 16:55
bartuss1 pisze:te kombajny do balsy tez można przerobić
OUS też :lol: , słyszałem ,a nawet znam takich co to planują :mrgreen:
jarekk pisze: masz może tą DTRkę w postaci elektronicznej ? Mam podobną w swej istocie maszynkę i byłbym ciekaw jak uzyskać dłutowanie lub szlifowanie otworów i płaszczyzn
DTR - Dokumentacja Techniczno Ruchowa - :o :shock: - jej najmocniejszą stroną jest ta nazwa :lol: W zakresie jakim jesteś zainteresowany :
z opisu dowiesz się, że taka możliwość istnieje -
a patrząc na ( mikroskopijne ) fotki może, jeśli masz dużą wyobraźnię zrozumiesz w czy rzecz :lol:
ale na bezrybiu ............ :neutral:
Pliczek ma 20MB przez poczte idzie opornie, ale wiem zkąd można pobrać ( info na pw ) linku nie zamieszczam, żeby nie było problemów. :wink:
jarekk
Post napisał: jarekk » 26 wrz 2006, 20:36
Dzięki za link, jak już się tam dopcham to sciągnę ją sobie.
Ja mam coś takiego i planuję kilka ulepszeń:
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2006, 20:41 przez jarekk, łącznie zmieniany 2 razy.
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 26 wrz 2006, 20:38
nie wiem co ta maszyna potrafi
ale ja bym kupił urzywaną ale o lepszych parametrach i skrajnych za tą kase
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 26 wrz 2006, 22:14
jarekk pisze:Mam podobną w swej istocie maszynkę
:shock:
Noooo ... rzeczywiście ....... :wink: ...... podobna , uchwyt ma, konik ma ... :smile:
ten link powinien być aktywny jeszcze ok 3 tygodnie.
Ale proponuję poszukać tu:
http://www.grizzly.com -są manuale w PDF
http://www.grizzly.com/products/searchr ... submit.y=0
np: http://www.grizzly.com/products/G4015Z
ceny nawet ciekawe tylko jak przywalą cło :sad:
jarekk
Post napisał: jarekk » 26 wrz 2006, 22:25
Zbych07 pisze:ceny nawet ciekawe tylko jak przywalą cło :sad:
Nie ma problemu - to jest z UK ( www.warco.co.uk ) więc nie ma cła.
Ceny jednak wyższe niż w US :-(
Kupiłem jak pracowałem za granicą, potem mi się samochód trochę uginał jak przywoziłem do Polski.
Ma do niej DTRkę, nie ma tam jednak takich ciekawych rozwiązań jak np. zrobić dłutownice
