Materiał podczas toczenia wpada w drgania
czerato
Post napisał: czerato » 01 maja 2011, 21:35
Witajcie
Zakupiłem małą tokarkę (traktuję toczenie jako nowe hobby) http://allegro.pl/tokarka...579532540.html, wyregulował, pokasowałem luzy, chodzi bardzo ładnie, nie ma luzów. Do tego dokupiłem noże tokarskie na początek w postaci zestawu http://allegro.pl/noze-to...1558376686.html (teraz wiem, że trzeba było kupić co najmniej 10x10 lub nawet 12x12). Trochę teorii liznąłem i zaczynam naukę toczenia od miękkich materiałów jak mosiądz, tworzywo sztuczne.
W mosiądzu i stali wszystko jest OK. Mam problem z toczeniem plastiku (specjalny do toczenia, przezroczysty). Nóż 4980 wystawiony ok 2 cm, wałek tworzywa o średnicy 50mm i długi na ok. 70mm, wycentrowany w uchwycie. W czasie toczenia wzdłużnego wpada w drgania i po przetoczeniu pozostaje jakby wzór w rodzaju dość gęstych falek. Drgania są słyszalne.
Jak przetoczę nożem 4975 to nie ma drgań tylko powierzchnia jest chropowata :evil: .
Może macie jakieś rady dlaczego tak się dzieje?
Tak się zastanawiam czy nie trzeba noży naostrzyć po kupnie, pomimo że wyglądają na ostre?
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 22:12 przez czerato, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
Post napisał: skoti » 01 maja 2011, 22:11
Linki są nieaktywne wiec nie wiadomo o jakich nożach piszesz , ale to mało istotne . Wbrew pozorom tworzywa się toczy kiepsko . Noz musi być bardzo ostry . Mimo tego ze tworzywa są miękkie stosuj raczej nie za wysokie obroty bo lubią się topić i powierzchnia wychodzi fatalna , powiedzmy bez chłodzenia max to 1000 . Dobrze jest stosować chłodzenie emulsja . W twoim przypadku spróbuj podeprzeć detal konikiem jeśli masz taka możliwość .
czerato
Post napisał: czerato » 01 maja 2011, 22:14
poprawiam linki
noże http://allegro.pl/noze-tokarskie-8x8mm- ... 76686.html
tokarka http://allegro.pl/tokarka-maktek-tytan- ... 32540.html
Skrawałem z prędkością ok. 550 obr/min.
Może do plastiku lepsze są noże HSS? Nie za bardzo mam pomysł jakie noże kupić aby były w miarę uniwersalne nadające się do metalu i tworzyw sztucznych.
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2011, 22:25
Nie ma czegoś takiego jak "plastik specjalny do toczenia, przezroczysty".
Noże, które kupiłeś nie nadają się do niczego.
Tworzywa sztuczne potrzebują zupełnie innych kątów ostrza niż metale.
Zresztą plastiki są paskudne do obróbki, jak nie pękają to się topią ...
Każdy gatunek tworzywa potrzebuje innych narzędzi i innych prędkości skrawania.
Tak więc trudno coś konkretnego Ci doradzić, ale na pewno chińskim nożem widiowym żadnego tworzywa nie obrobisz.
skoti
Post napisał: skoti » 01 maja 2011, 22:30
Do tworzyw kup sobie kilka HSS i używaj je tylko do nich . Inaczej sie nie da . Jak napisałem wcześniej do tworzyw noże muszą być ostre jak brzytwa .
czerato
Post napisał: czerato » 01 maja 2011, 22:38
Dzięki za podpowiedzi, zacznę od zakupu noży HSS.
Post napisał: kamar » 01 maja 2011, 22:42
j.w. tylko z dużym (r=2 -3) rowkiem spływu wióra i płaskim czubkiem noza. ( ok. 1mm praktycznie rownoległe do powierzchni)
czerato
Post napisał: czerato » 01 maja 2011, 22:49
Myślę, że np. taki powinien być OK.
http://allegro.pl/noz-tokarski-stalka-1 ... 34830.html
Post napisał: pukury » 01 maja 2011, 22:51
witam.
jakie tam małe obroty ?
wczoraj toczyłem sobie rolki do urządzenia i dawałem około 2800 .
mogę jeszcze zastosować 5000 i nic nie będzie źle .
nic się nie topi i powierzchnia wychodzi bez zarzutu .
ostry nóż i po sprawie .
pozdrawiam .
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2011, 22:57
czerato pisze:Myślę, że np. taki powinien być OK.
Cena jest niewątpliwie atrakcyjna.
Ale musisz się liczyć z tym, że będzie go trzeba podostrzyć.
