Bardzo proszę o sprawdzenie
ken76
Post napisał: ken76 » 27 kwie 2011, 19:44
dostałem półprzekrój tego "czegoś" musiałem wykonać półwidok plus zwymiarować ten przedmiot.
Proszę o info czy db wykonany jest półwidok i czy wszystkie wymiary są odpowiednio wstawione( może jakiegoś wymiaru nie podałem. lub podałe za dużo?).
Dziękuje za pomoc!!!!!Obrazek
zbiraz
Post napisał: zbiraz » 28 kwie 2011, 08:49
Wymiar 40 powinien być fi40
Brak 2 wymiarów z lewej strony, chodzi o średnicę detalu o ile prawidłowo podałeś punkt zaczepienia promieni.
R2 podajesz z 2 strzałkami wymiarowymi- błąd. Najlepiej podać fi 4 i linię wymiarową przeciągnąć poza oś przedmiotu. To samo dotyczy R15 (fi 30).
Dodatkowo kwestia grupowania wymiarów czy baz wymiarowych.
Według mnie wym. dotyczące półwidoku powinny być na stronie półwidoku (13, 15).
Podałbym również wysokość punktu przecięcia: R28 i fi19 Twojego "kieliszka"
Zbyszek
[ Dodano: 2011-04-28, 08:49 ]
Zbyszek
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 30 kwie 2011, 16:29
Kolega zbiraz chyba już wszystko napisał, ale ja mam jeszcze pytanie. Czy przypadkiem półwidok nie powinien być na górze? Bo ja tak zawsze rysuje i tak mnie uczono jednak w Dobrzańskim nie znalałzem o tym ani słowa. Czy ktoś wie czy jest to zasada czy jest to obojętne? :)
kajman3
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kajman3 » 30 kwie 2011, 21:12
O ile mi wiadomo jest to zasada. Tak mnie przynajmniej uczono.
Wróć do „Rysunek techniczny”
