Pozdrawiam Jagis
Pierwsza frezarka :)
Jagis
Witam nazywam się Grzesiek .Od pewnego czasu myśle nad skonstrułowaniem frezarki ,ktora czasami bardzo się przydaje.Projekt całej budowy frezarki mam ,tylko nad jednym problemem się głowie .Jak to wszystko podłączyc do komputera ?.Będe chciał użyć prowadnic z drukarki HP.Czytałem na tym forum i na elektrodzie że będe potrzebował sterownika do silników krokowych lecz nie wiem jak to wszystko potem po podłączać .Czytałem też że sterownik jest zamontowany w drukarce ale nie wiem czy to prawda .Prosił bym o pomoc
Pozdrawiam Jagis
Pozdrawiam Jagis
smouki
na płycie głównej widnieje "LPT" jest to port drukarki i przez niego podpina się do komputera.
płyta główna wygląda tak. W drukarce są sterowniki silników krokowych jeśli w drukarka posiada takowy silnik, ale jak go znaleźć i odzyskać, a tym bardziej jak tym sterować to już pojęcia nie mam.
reasumując potrzebujesz silniki krokowe (uni/bi-polarne) dedykowane sterowniki i płytę główną. Komputer z portem LPT. Druga opcja to sterownik enthernet (rj45), albo opcja USB)
wszystko na forum jest, tak jak ci pisze pod nikiem "używaj wyszukiwarki!!!
