zgarniacze przy suporcie
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 24 kwie 2011, 15:26
na zdjeciu zielonym kolorem zaznaczylem miejsca na oryginalne zgarniacze. nie wiem niestety co zrobic w miejscu zaznaczonym na czerwono... suport ma byc skrobany i chcialbym to za jednym rozbieraniem zrobic :roll: a tak wlasciwie to po co mogla byc zostawiona przerwa w powierzchni slizgowej?
Post napisał: kamar » 24 kwie 2011, 15:43
Nic nie rób. Wiele suportów po płaskiej stronie ma wybrania a niektóre i na pryzmie. I tak praktycznie pracuje tylko na końcach.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 24 kwie 2011, 19:01
tylko nie wiem co zrobic aby nie wlatywaly tam wiory i inne smieci pod czesc slizgowa. na koncach beda zgarniacze z filcu(oznaczone na zielono) a tam gdzie na czerwono zaznaczylem nic nie ma
marek_marian
Post napisał: marek_marian » 25 kwie 2011, 20:23
Witam, jestem tu nowy, to jest mój pierwszy post, jeśli jest nie w tym miejscu, to z góry przepraszam.
Do mrozanski: Widzę, że kolega zajmuje się tokarką 2TSB. Też posiadam takową i mam gorącą prośbę. Poszukuję listwy dociskowej suport (tej od strony pokręteł). Może się uda ją dorobić. Jeśli można bardzo bym prosił o fotki z wymiarami tej listwy. Nadmieniam iż nie posiadam do tej maszyny żadnej dokumentacji, tylko tabelę gwintów.
Z góry dziękuję za zainteresowanie i proszę o odpowiedź. Ewentualnie, jeżeli temat jest nie na miejscu, możemy porozmawiać na PW.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 25 kwie 2011, 20:46
odp na pw zeby nie zasmiecac forum
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 25 kwie 2011, 23:29
tam nie wpadną wióry bo niby jak
zgarniacze są na drobne opiłki i wiórki a przede wszystkim na rdze i syf z materiału
tam nic ci nie wpadnie bo miedzy 2 powierzchnie spasowane idealnie nic sie nie dostanie chyba ze tokarka będzie pracowała w pustynnym zapyleniu :razz:
mike217
Post napisał: mike217 » 26 kwie 2011, 06:39
Ja w mojej nie mam zgarniaczy i nic się nie dzieje. Drobny pył z mosądzu zakleił wszystko i suport lepiej trzyma teraz olej.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 26 kwie 2011, 09:07
dziabi3 pisze:tam nie wpadną wióry bo niby jak
tam jest latwy dostep i wiory leca :(
mike217 pisze:Ja w mojej nie mam zgarniaczy i nic się nie dzieje. Drobny pył z mosądzu zakleił wszystko i suport lepiej trzyma teraz olej.
boje sie ze to samo sie stanie z wiorami stalowymi bo praktycznie tylko stal tocze
mike217
Post napisał: mike217 » 26 kwie 2011, 09:21
No raczej ciezko jest, żeby wpadło coś wiekszego tak. Jak nalejesz olej na łożej i przejedziesz suportem to zgarnia idealnie i zostaje cieniutki film na łożu. Tam nie powinno być żadnej szczeliny i jedynie pyłek się dostaje. W moje TSA 16 nie ma tego noska i filcowych zgarniaczy ale mam zamiar je zrobić. Ciekawe, że nie ma otworów na śruby noska. Jak jest u Was?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 26 kwie 2011, 09:25
Jak niechcesz całej powierzchni zabudowac to przykręc listwę np 0,5 cm na całej długości od której wpada. najlepiej żeliwo, może byc teflon też, czy co ci przyjdzie do głowy ślizgowego.
