Nie znam solida, a chciałem się czegoś dowiedzieć
Z tego co widziałem to można w solidzie wrzucać sobie koła zębate z "toolboxa"
- podaje się jakąś liczbę zębów, moduł itd itp., right ?
Ale czy jest coś takiego jak w Inventorze w kreatorze kół,
że mogę sobie podać dwa koła, podać ilości zębów i dostać
wszelkie inne wymiary ? Tzn. odległości osi, średnice podziałowe, wierzchołkowe,
przełożenie przekładni itd ?
I oczywiście to samo do kół łańcuchowych....
F.
Wymiary kół zębatych
W solidzie (2010) jest rodzaj kreatora - właśnie w Toolboxie. Wchodzisz w normę np ISO później wybierasz Przenośniki Napędu/koła łanc lub zębate/np. koło zębate czołowe/ prawoklik i utwórz część. W property menager wyświetli się rodzaj kreatora gdzie podajesz: moduł, liczbę zębów, kąt przyporu, szerokość wieńca, rodzaj piasty, średnica wałka, rowek klinowy itd.Po wypełnieniu tego otrzymujesz piękny model tego co wyczaszkowałeś. Odpowiadając na dalszą część pytania nie ma tu kreatora przekładni czyli czegoś w czym byś podał ilość stopni, przełożenie na poszczególnych stopniach czy rozstaw osi - to projektujesz "ręcznie" Kreator będzie dotyczył pojedynczej części a nie zależności pomiędzy ich kolejnymi wystąpieniami. Jeśli byłby taki kreator, to aż prosiłby się o rozbudowanie o analizę przekładni typu korekcja, poślizgi, wytrzymałości zębów itd. Fajnie byłoby mieć takie narzędzie gdzie np z obliczeń rozstaw osi wychodzi 133,54369814 mm podajemy w okienku 134 albo dla równego rachunku 135 a kreator od razu liczy wsp korekcji i od razu zmienia wymiary zęba przy okazji sprawdzając warunek podcinania/zaostrzania jednocześnie poprawiając wymiary na modelu
