spawanie aluminium elektrodą otuloną
rykun
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rykun » 19 kwie 2011, 20:18
Rzadko się zdarza że muszę spawać aluminium a jak już to zlecam to i spaw wykonywany jest metoda TIG. Czasami zdarza się jakiś doraźny wypadek że trzeba pospawać coś w trudno dostępnym miejscu bez wyjmowania zespołu. Mam do dyspozycji spawarkę transformatorową i gazy. Są dostępne na rynku elektrody np. esab do spawania odlewów jaki i alu przerobionego plastycznie. Jak myślicie jaka jest jakość spoiny i wytrzymałość tą metodą? Jakie macie doświadczenia i ewentualne uwagi i czego sie spodziewać? Na dniach będę miał kilkanaście takich elektrod i będę się tym bawił. Rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat i w zamierzchłych czasach spawało sie tak lub gazowo łatwo spawalne stopy.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 19 kwie 2011, 20:42
ja kupiłem kilka tych elektrod i miałem blachę alu. Spawa się tragicznie, klei jak cholera, na 3 cm gównianej spoiny schodzi 7 cm elektrody, a spaw sam pęka... Nie polecam.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 19 kwie 2011, 21:23
spawacz21 pisze:ja kupiłem kilka tych elektrod i miałem blachę alu. Spawa się tragicznie, klei jak cholera, na 3 cm gównianej spoiny schodzi 7 cm elektrody, a spaw sam pęka... Nie polecam.
tak sie dzieje jak sie spawa nieumiejętnie :)
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 kwie 2011, 23:28
Kilkanaście lat wstecz bardzo fajne elektrody otulone robili w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Mozna było nimi spawać nawet dural. Większość elektrod jest do czystego aluminium, ale ostatnio miałem kilkanaście elektrod Castolin (nie znam dokładnego symbolu) ale całkiem nieżle się nimi spawało.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 kwie 2011, 23:44
Tech4art, tak wiec jak się spawa umiejętnie?? co trzeba robić innego niz przy elektrodzie do stali - wiem że ważne by były dobrze wysuszone a powierzchnia czysta i faktycznie spawało mi się ścieżko ale łączyłem element odlewany z tuleja toczona z wałka i w momencie nakładania spawu na tuleje było nieźle ale z chwilą przechodzenia na ten odlew działy się cuda i strasznie porowało więc kilka razy trzeba było szlifować i na nowo spawać . tu pokazywałem zdjęcia https://www.cnc.info.pl/topics92/pomoc- ... 1&start=10
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 20 kwie 2011, 07:23
Jak mam spawać inaczej?. Robię to samo jak elektrodą do stali a na stali spoiny kladę ładne. Na te alu to niższy prąd czy wyższy. Spawałem blachę 3,5mm na 80 amperach. Coś źle? Bez zadnych ruchów prosty scieg. A przy okazji. Robiłem sobie mini kowadełko do klepania blachy. Jest to kawał blachy z dospawanym plaskownikiem. Spawane el. zasadową i po odpukaniu szlaki spoina jest pęknięta... Co to może być?
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 20 kwie 2011, 09:49
może były mokre, może były zle dobrane do stopu alu którego robiłes, natomiast to nie jest wina elektrod żeby mówić ze są słabe i tylko oto mi chodzi :wink:
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 kwie 2011, 10:32
alu ogólnie się ciężko spawa. Nie mówię że się nie da i że zawsze wychodzą wady ale jest to specyficzny materiał.
Ja spawałem spawarką własnej roboty bez prostownika i szło rewelacyjnie.
Pryskało , ale spoina była do przyjęcia. Nie pamiętam co to były za elektrody , ale tez jakieś z ESAB-a
Obecnie jak sa jakieś pierdoły do zrobienia z ALU , to po prostu lutuję.
Odlewy , tu się może tak zdarzyć że się nie uda pospawać lub polutować.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 20 kwie 2011, 21:34
cnccad pisze:Obecnie jak sa jakieś pierdoły do zrobienia z ALU , to po prostu lutuję.
A czym jeżeli można wiedzieć?
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 kwie 2011, 21:44
są luty do alu.
castorama , to najbliższy chyba punkt.
Lub odwiedź sklep z artykułami do lutowania alu. Polecą coś na pewno.
najpopularniejsze to chyba alu8000 ...chyba tak się to nazywało.
Nie Chcę Cie wprowadzać w błąd. Sprawdź na google.
Ja kupowałem na sztuki. Lutuję propanem w temperaturze ok 350 - 450 C
A wtopienie mozna osiągnąć dobre. Rurkę polutowałem podobnie jak spaw po palniku gazowym.
