Prosze o pomoc co wybrać 8.5Nm / 12.5Nm / 22Nm ?
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 15 kwie 2011, 21:16
Witam serdecznie, jestem w czasie wykonywania plotera, szukam pomocy jakie silniki zastosować. Maszyna pole pracy 2500 x 1500 x 500 ( ruchoma brama ale w krótszy wymiar, przesuwa się tylko o 1500mm ), maszyna z profila 80x80 i 100x100, waga bramy ok 150kg, prowadnice 20 i 25 THK/Hiwin, śruby kulowe 20x5, oraz 25/5, brama napędzana 2 śrubami, do tego paski RPP5 szerokość 25mm firmy Megadyne, przełożenie 1:1, kółka 35zębów, mam sterowniki M880, potrzebuję teraz:
1)silnik do napędu 2 śrub kulowych do bramy
2)silniki do osi Z oraz X (waga osi Z która będzie podnoszona na śrubie ok 19kg)
3)przyszłościowo napęd oś obrotowa
łącznie potrzebuję 4 silników, maszyna do twardego drewna (dąb, akacja i podobne), frezy fi12/fi14, wrzeciono będzie ok 3Kw lub 4,5. Jakie silniki krokowe zastosować, abym mógł wykorzystać maszynę jak najlepiej, nie oczekuję szalonych prędkości gdyż nie będę takich używał, jednak chciałbym aby silniki były tak dobrane że w razie jakiegoś zblokowania aby silnik zgubił kroki, nie uszkadzając maszyny. Jednocześnie abym mógł obrabiać twarde drewno frazami takich średnic jak podałem.
Z góry dziękuję za pomoc.
mitek
Post napisał: mitek » 15 kwie 2011, 23:06
wg mnie montuj jak największy. przeliczenia przeliczeniami ale czym większy moment to bezpieczniej. mniej przeskoków mniej utrat kroku większa prędkość i większa stabilność przy większych prędkościach.
To tak na podstawie mojej pracy :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 19 kwie 2011, 20:01
Zastanawiam się jakiej mocy silniki są stosowane w dużych maszynach do drewna, może nie warto stosować czegoś czego nie jestem w stanie w drewnie wykorzystać. ?
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 kwie 2011, 20:33
ambrosius pisze:w razie jakiegoś zblokowania aby silnik zgubił kroki, nie uszkadzając maszyny
To raczej trudne do wykonania zakładając silniki 22Nm... chyba, że podasz 1/4 zapotrzebowania na prąd..., ale jak sam piszesz, nie warto zakładać czegoś czego nie wykorzystasz... Co do kursu kolizyjnego to raczej powinny przejąć sprzęgła lub przekładnie pasowe. Dlaczego od razu zakładasz czarne scenariusze... Operator lubi sobie golnąć? :wink:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 19 kwie 2011, 21:32
nie zakładam czarnych scenariuszy;-)
Tylko jestem realistą, mam małe doświadczenie i dlatego pytam.
