avr zaprogramowanie ruchu
pit202
Post napisał: pit202 » 19 wrz 2006, 18:30
witam , potrzebuje pomocy , musze zaprogramowac uklad, ktory bedzie w stanie obrócić silnikiem krokowym jako taki pośrednik miedzy uart`em a sterownikiem silnika krokowego, jego rola bedzie sie ograniczala do przekrecania silnika o zadana liczbe krokow , ale zeby uzyskac wieksze predkosci maksymalne chcialbym zrealizowac rozpedzanie i hamowanie i tu wlasnie mam problem ( brak pomysłów ) jak zakodowac rozpedzanie i hamowanie , jak obliczyc ile ( czegoś ) ma trwać rozpedzanie i ile hamowanie przy okreslonej dlugosci ruchu, nie zawsze uklad bedzie sie calkowicie rozpedzał, przy krótkich odcinkach tylko czesciowo rozpedzał i czesciowo hamował - zrobilem szkielet programu ktorym w tej chwili moge ustawiac predkosc silnika i wygaszania sygnalu STEP a teraz ............... tak pustka , pomysłu brak , ktos moze realizowal to i moze mnie jakos naprowadzic ? moj kod wyglada tak , moze poprostu od zlej strony zaczelem ?
Kod: Zaznacz cały
#define AVR_AT90S8535
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
unsigned char imp=0;
unsigned char speed=100;
unsigned int  pozycja=0;
char* buf;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) {
  if (imp) {
     PORTB|=0x01;
     outp(speed, TCNT0);
  } else {
     PORTB&=~0x01;
     outp(255, TCNT0);
  imp=1-imp;
SIGNAL(SIG_UART_RECV) {
int main ( void ) {
  outp(0xff, DDRB);       // port B jako wyjscie
  outp(0xff, PORTB);      // wymuszenie jedynki
  outp(0x01, TIMSK);     // przepelnienie licznika
  outp(0x03, TCCR0);     // prescaler set to 64
  outp(255, TCNT0);
  sei();
  while ( 1 ) { };
PiteR
webserver
Post napisał: webserver » 19 wrz 2006, 21:07
nie rozumie zwszystkiego co napisales bo ja pisze w bascom ale proponuje rozwiazac rozpedzanie na zasadzie petli i zmiejszania czasu wraz ze zwiekszeniem "i"
Pozdrawiam PlotComplex.com
251mz
Post napisał: 251mz » 19 wrz 2006, 21:28
a moze stworzysz jakas tablice......... wg której to silnik bedzie sie rozpedzał, lub wg jakiegos ciagu
Adalber
Post napisał: Adalber » 19 wrz 2006, 22:33
Sprawa jest trochę skomplikowana do łatwego wytłumaczenia
Może coś takiego
Złożenia :
droga -s- jest w krokach ,prędkość -v- w krokach na sekundę a przyspieszenie -a- w krokach na sekunde kwadrat.
Parametry które podajesz na początku to prędkość maksymalna -v max- oraz przyspieszenie (akceleracja) -a max-
na bieżąco podajesz procesorowi wielkość przesunięcia w krokach - S - ,które ma wykonać po wykonaniu ruchu będzie czekał na następną wartość
Z dwóch podstawowych wzorów v=a*t oraz s=at^2/2 wyliczy procek na początku dla v max i a max ilość kroków -Sp- potrzebnych do osiągnięcia maksymalnej prędkości,
jeśli założysz że przyspieszenie i opóżnieni będzie takie same to jest prościej:
Przykład :
v max=300 kroków na sekunde
a max=100 kroków na sekunde kwadrat
t=v/a =300/100 =3 s maksymalny czas akceleracji
mając t podstawiamy
Sp=100*3^2 /2= 450 kroków
Mając to policzone na początku procek po otrzymaniu S czyli założonej ilości kroków do przesunięcia musi rozpatrywać dwa przypadki
1. Jeżeli S<=2*Sp to znaczy,że silnik nie może rozpędzić się do maksymalnych obrotów ponieważ nie zdąży zachamować (lub rozpędzi się aby natychmiast hamować )
obliczamy potrzebny czas t=sqr(4S/a) przez który będziemy przyspieszać a następnie opóżniać silnik
2.Jeżeli S>2Sp silnik przejedzie określony kawałek drogi z prędkością maksymalną.
Z tych samych wzorów można obliczyć czas między kolejnymi krokami które ma wykonać silnik .
Można też pójść inną drogą i przyjąć jakieś stałe przyspieszenie i na tej podstawie stworzyć tablicę która będzie zawierała np.czasy opóżnienia między kolejnymi krokami ,dla przyspieszenia czytamy kolejno w górę a dla opóżnienia w dół .Wielkość indeksu maxymalnego liczysz podobnie jak w punkcie 1
Nie chce mi sie wgłębiac dalej może to cos pomoże .
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2006, 22:38 przez Adalber, łącznie zmieniany 2 razy.
251mz
Post napisał: 251mz » 19 wrz 2006, 22:36
genialnosc w swojej prostocie:)
Adalber
Post napisał: Adalber » 20 wrz 2006, 08:30
Rzeczywiście troche prościej możnaby to wytłumaczyć.
pit202
Post napisał: pit202 » 20 wrz 2006, 16:07
wiec biorę się za czytanie ze zrozumieniem :D
PiteR
anjak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: anjak » 21 wrz 2006, 15:10
Skomplikuj sobie program dodając/odejmując tarcie oraz z powodu że to silnik krokowy to bym jeszcze uwzględnił malejący moment a w tym procku całkiem sporo sinusów się zmieści więc można by z nich skorzystać
Wróć do „Elektronika ogólna”
