Jak zobaczyc jaka jest moc transformatora?
kot1979
Post napisał: kot1979 » 19 wrz 2006, 15:52
No wiec jak sprawdzic moc transformatora toroidalnego.
Jego wymiary : 10 cm srednicy
wysokosc okolo 4 cm
dwa uzwojenia 31 V
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
anoda
Post napisał: anoda » 19 wrz 2006, 16:11
Kiedyś kiedyś jak amatorzy nawijali transformatory to zakładało się, że moc transformatora w Watach to przekrój rdzenia w cm² podniesiony do kwadratu - dla rdzeni typu EI.
Dla rdzeni toroidalnych moc jest o parę procent większa. Pozostaje problem określenia grubośći warstwy uzwojeń.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Post napisał: pukury » 19 wrz 2006, 16:18
witam !! pomierzyłem kilka traf i takie wymiary odpowiadaję trafom o mocy 100 - 120 W . pozdrawiam !!
kot1979
Post napisał: kot1979 » 19 wrz 2006, 18:15
oki dzieki:)
[ Dodano: 2006-09-19, 18:41 ]
a na marginesie jakie wymiary osiagaja trafa 160 wat?uwzgledniajac symetryczne napiecie 31 V
bo jakos jak ja kiedys kupowalem to trafo to wydaje mi sie ze kupowalem je o mocy okolo 150 wat ale moge sie mylic dlatego pytam.
Boni
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Boni » 20 wrz 2006, 10:29
Zajrzyj na strony TME, tam jest trafo od metra, i podają chyba wymiary, to sobie sprawdzisz. U mnie 2x30V, 200W wszedł w obudowie PC w miejsce (kieszeń) po dwu napędach CD, a ten co podałeś, tak jak pukury napisał jest chyba 100VA, 150VA będzie gdzieś około 11-12cm średnicy.
Wróć do „Elektronika ogólna”
