Problemy z osia A jako slave to X
Marcin82at
Post napisał: Marcin82at » 10 kwie 2011, 18:37
Dzien dobry,
Z gory pszepraszam ja moje polskie pismo. Mieszkam juz od 20stu lat w Austrii i niestety ortografia tego za bardzo nie pszetrwala. :cry:
Mam bardzo duzy problem z pewno Funkcja Mach 3.
Home All Axis ...
kilka szczegolow mojego systemu - Maszyna Tron + ( 2 silniki krokowe na X [X/A], jeden silnik na Y i jeden silnik na Z)
mam wyposzazenie z Akcessoria Info PL (1x SSK MB2 , 4x SSK B02 i MZ01)
Calosc dziala w trybie JOG. Osie fajnie sie poruszaja.
Ale jak ide na Funkcje Home ALL to Osie Z i Y dobze pracuja a na Osi X dziala tylko jeden silnik. Ale w trybie Jog obydwa ....
Prosze o pomoc ja juz poprostu niewiem jak dalej.
Pozdrowienia z Austrii
Marcin
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 10 kwie 2011, 23:23
a jak masz podłączone silniki i sterowniki?
skoro masz 2 silniki na jednej osi to jak rozwiązałeś problem dzielenia sygnału
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Marcin82at
Post napisał: Marcin82at » 11 kwie 2011, 07:45
Kazdy sterownik krokowy jest odzielnie podlaczony do plyty glownej SSK-MB2.
I w Mach 3 jest w konfiguracji Slave (X polaczone z osia A)
I co dziwne w trybie Jog czyli w recznym trybie wszystko dziala ... ale jak ide na funkcje All Home na osi X kreci mi sie tylko jeden silnik a nie dwa ... :cry:
Marcin
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2011, 08:43
Marcin82at pisze:Kazdy sterownik krokowy jest odzielnie podlaczony do plyty glownej SSK-MB2.
A możesz wyjaśnić po co taka kombinacja ?
Marcin82at
Post napisał: Marcin82at » 11 kwie 2011, 08:55
Chcialem tak zrobic by Soft powinien na to pozwolic. :wink:
Ale wygloda ze mam pszes to wiecej klopotow jak zysku ... i chyba podlacze druga os A do X bezposrednio
Ale ogulnie da sie podlaczyc drugi silnik jako slave ale jakos nie dziala ... i chcial bym wiedziec dlaczego. :mrgreen:
Marcin
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 kwie 2011, 12:28
można zkonfigurowac którac oś A by działąłą jak os x
podpinasz sinik przypisujesz piny tylko w konfiguracji trzeba
opis pod linkiem
https://www.cnc.info.pl/topics45/przypi ... t15613.htm
