Wykonanie rowka
Jaacekkkkkk
Wykonanie rowka
Post napisał: Jaacekkkkkk » 08 kwie 2011, 23:19
w jaki sposób wykonać taki rowek, czym, jakim narzędziem?
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 18:40 przez Jaacekkkkkk, łącznie zmieniany 1 raz.
arek74
Re: Wykonanie rowka
Post napisał: arek74 » 08 kwie 2011, 23:40
Jaacekkkkkk pisze:w jaki sposób wykonać taki rowek, czym, jakim narzędziem?
Mam pytanie czy
Detal jest mocowany na tokarce czy frezarce.?.Jedno co mi sie nasowa aby zachowac taka tolerancje to zrobienie narzedzia podwymiarowego i zastosowanie oprawek z regulacja bicia osiowego.
Podobny temat rozwiazywalismy na WSK RZESZOW
Jak mozesz przeslij mi na e-meil rysunek i info na jakiej maszynie ma to byc robione to sprobuje jakos podeslac rozwiazanie
e-meil do mnie; [email protected]
Arkadiusz Mutrynowski
www.jgservice.pl
tel.500-002-047
arek74
CFA
Re: Wykonanie rowka
Post napisał: CFA » 08 kwie 2011, 23:52
arek74 pisze:.Jedno co mi sie nasowa aby zachowac taka tolerancje to zrobienie narzedzia podwymiarowego i zastosowanie oprawek z regulacja bicia osiowego.
Pewnie dlatego się nasuwa, że oferujecie takie oprawki :-)
To niedobrze, że dla rozwiązania w sumie dość prostego technologicznie problemu
sięga się po jakieś kosztotwórcze rozwiązania. Pomijając już fakt czy kanałek jest
"obrotowy" czy "liniowy" wykona go jakiekolwiek zaprofilowane narzędzie
wykonane z dokładnością szlifierki +/-0,01.
arek74
Re: Wykonanie rowka
Post napisał: arek74 » 09 kwie 2011, 00:02
CFA pisze:
Oprawke z regulacja bicia osiowego napisalem dodatkowo i masz racje ze pewnie dlatego iz mamy w ofercie takie zarowno na frezarki jak i tokarki bardziej generalnie mialem namysli narzedzie podwymiarowe.
arek74
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 09 kwie 2011, 11:08
a może na elektrodrążarce?
Post napisał: kamar » 09 kwie 2011, 19:51
Najlepiej i najdokładniej.
Wróć do „Obróbka metali”
