Grawerowanie w kamieniach, szkle itp. - impaktowo
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 07 kwie 2011, 22:51
Witam Kolegów,
Moje najnowsze "dziecko" TABLECUT-MINI - ploter tablicowy "wieloużytkowy" tnąco-rysująco-kujący - potrafi także kuć w materiałach twardych: kamieniach, szkle, metalach. Przykład poniższy wykonany "na szybko" w szkle. Narzędziem jest końcówka grawerująca z diamentem. Do tego, żeby dobrze wszystko działało napisałem procedurę "impaktującą" i nowy program Image2CAM (niedługo będzie dostępny w sprzedaży).
Parametry: pole około 100x100 mm, gęstość punktów co 0,35 mm, do obróbki około 80000 wektorów. Prędkość pracy około 1500 mm/min. Czas wykonywania około 25 minut.
Uwierzcie mi, że znacznie lepiej wychodzi to w kamieniach. Teraz nie mogłem zrobić takiej próby, bo nie mam odpowiednio cienkiego materiału. Zrobię zmianę konstrukcyjną polegającą na wymiennym stole, na którym w zależności od potrzeb będzie się mocowało kamienie, szkło i inne (np. blachę nierdzewną), albo stół do cięcia.
A oto pokaz - grawerowanie wizerunków metodą impaktową:
"Maszynka":
"Wynik":
Cooper
Post napisał: Cooper » 08 kwie 2011, 09:12
A jaka rozdzielczość tego "wybijania"
Na moich małych Gravograph-ah max rozdzielczość to 0,085, a wybijanie diamentowym stożkiem o stopce 0,075
fotka poniżej
Minus maszynki to tylko pole znakowania 100 x 100 mm, a szukam czegoś większego np formatu A4
Zdjęcie - mosiądz szczotkowany.JPG (200.43 KiB) Przejrzano 3589 razy
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 kwie 2011, 09:44
Rozdzielczość możesz ustawiać sobie dowolnie - oczywiście zmienia to wielkość pola grawerowania. Gorzej jest z tym rysikiem - na powiększeniu mikroskopowym widać dość nieregularny szlif. Nie umiem więc powiedzieć, jaka rozdzielczość będzie jeszcze dobrze widoczna, a jaka już będzie zamazywana. Tak czy owak zawsze można użyć innego narzędzia...
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 08 kwie 2011, 12:08
Piotr Rakowski pisze:Rozdzielczość możesz ustawiać sobie dowolnie - oczywiście zmienia to wielkość pola grawerowania.
a dlaczego rozdzielczość zmienia pole grawerowania? wielkość to wielkość a rozdzielczość to rozdzielczość, przynajmniej tak na logikę zrobiłem tak u siebie.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 kwie 2011, 14:20
A jak to zrobiłeś? Wielokrotnie przerabiasz te same piksele bitmapy?
Ja to robię tak: bitmapa ma swoją rozdzielczość, która standardowo wynosi 72 DPI, czyli około 0,353 mm. Czyli co taki interwał stawiam punkt. Zmiana odległości zagęszcza lub rozrzedza punkty, więc zmniejsza lub zwiększa pole pracy.
pitsa
Post napisał: pitsa » 08 kwie 2011, 16:38
W CNConv też pixel to punkt z tą różnicą, że bitmapa jest przeskalowywana na żądaną rozdzielczość i wymiary obrazu do wykucia.
Jedna i druga metoda jest OK.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 kwie 2011, 17:35
Robisz przeskalowanie bitmapy w tle z resamplingiem?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 08 kwie 2011, 17:56
Piotr Rakowski pisze:Robisz przeskalowanie bitmapy w tle z resamplingiem?
tak.
[ Dodano: 2011-04-08, 17:59 ]
Cooper pisze:Na moich małych Gravograph-ah max rozdzielczość to 0,085, a wybijanie diamentowym stożkiem o stopce 0,075
osobiście nie pracuję w kamieniu ale z tego co wiem to struktura np granitu nie pozwala na "odprysk" mniejszy niż ok.0,3mm... na jakim materiale jest "wyryta" postać?
Wróć do „Obróbka kamienia”
