paski zębate - jaki napęd ?
numerek
Post napisał: numerek » 17 wrz 2006, 22:30
witam ponownie -znow was bedę męczył :)
nadszedl czas na zakup pasow zebatych
zalożenia sa takie:
prowadnica X długość 2500 mm
prowadnica Y dlugość 1200 mm
napęd paskami zębatymi po 2 na każdą oś
paski otwarte zamocowane na sztywno do kosntrukcji - karetka przesuwna wraz ze stołem
no teraz mam dylemat :
ponieważ przeniesienie napędu na dwa paski komplikuje sprawę pomyslalem że lepiej bedzie zastosować dwa silniki (identyczne -1.4 A ) na każdy pasek osobno
wyczytałem że idzie zsynchronizować te silniki i nie powinno byc problemu ale tak jest ?
czy jednak lepiej bedzie zalożyc jeden silnik i zmienic sposób mocowania pasa i przenieśc napęd na koła pasowe z jednego silnika 1.8 A ?
jesli lepiej zalozyc dwa silniki to czy podłacza sie silniki do jednego sterownika czy tez kazdy do osobnego sterownika mostkując tylko piny step dir ?
mam tylko dwa sterowniki więc to dosyc wazne
sterowniki 2 A od Chaosa
nastepne pytanie o szerokośc paska
stół razem z detalem bedzie ważyl około 5-6 kg - max 8 kg
jakie paski nalezaloby zastosowac ?
10, 16,20 ... mm ?
no i jakie średnice kół ? czy średnice są ważne dla przeniesienia momentu ? zakładając że koła bedą bezposrednio na walku silnika
myślalem o paskach 16 lub 25 mm i kołach fi ~25-30 mm
czy dobrze kombinuje ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 wrz 2006, 07:07
ja bym se odpuscił grzebanie w elektronice i rozwiązanie tego mechanicznie - 1 silnik na oś,
a 2 paski mocowane z jednej strony tradycyjnie a zdrugiej koła zebate umieszczone na wspólnym łozyskowanym wałku - i dopiero wałek napędzany silnikiem bezpośrednio lub posrednio poprzez przekładnie pasową lub zębatą ...
