Proszę o pomoc: Śruba kulowa & paski zębate
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 07 kwie 2011, 17:16
witam serdecznie. Zwracam się o pomoc w wyborze przeniesienia napędu. Buduję dość solidną frezarkę, pole pracy ok 2000x1000x500, maszyna z profili 100x100, ruchoma brama ale w krótszy wymiar, brama waży około 130kg, napędy listwy zębate HIWIN i THK rozmiary 20 lub 25,przeznaczenie maszyny: twarde drewno i teraz mam następujący problem, chodzi mi o przeniesienie napędu:
a) oś y, szerokość bramy 2500mm, 2 x szyna liniowa po bokach, 2 x śruba kulowa 20/5 długość ok 1200mm
-zastanawiałem się aby zastosować przełożenie na jakiś w miarę precyzyjnych paskach, znalazłem POWERGRIP GT3, chciałbym zastosować napęd jednym silnikiem na środku, oraz spiąć śruby kulowe za pomocą paska 2440 5MGT 15, czy szerokość 15 na takiej długości 2440mm będzie odpowiednia? czy lepiej zastosować szerokość 25? Czy moduł 5 będzie odpowiedni? Zależy mi na dokładności dlatego szukam jak najlepszego rozwiązania.
Koła zamierzam dać przynajmniej 26-zębowe aby dobrze przylegały. Silnik do napędu tej bramy 12.5Nm /M880.
b) oś X, śruba kulowa 25/5, dł. 2300mm, tutaj mam tan sam problem, pasek 15 lub 25, krótki np. 250 5MGT 15, koła 26-zębowe, silnik 8.5Nm/M880
c) oś Z, śruba kulowa 20/5, dł. 700, silnik 8.5Nm/m880
Czy te paski GT3 są godne uwagi, czy moduł 5 będzie wystarczający? Chętnie poznam opinie co do pasków i silników bo jeszcze ich nie zamówiłem i czy będą wystarczające. Stosując nowe śruby kulowe chciałbym nie stracić za dużo na przełożeniu obrotów stąd mój post. Do pasków będą zastosowane napinacze, najprawdopodobniej na sprężynach automatycznie napinających. Chętnie poznam wszelkie opinie. Z góry dziękuję.
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 kwie 2011, 19:30
Zanim ktoś doradzi, to ja Ci powiem, że te informacje uzyskasz w firmach sprzedających pasy i koła. Mają tam fachowców, którzy dobiorą obliczone na podstawie twoich założeń koła i pasy. Robią to gratis :).
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 07 kwie 2011, 20:41
Pewnie ma Pan rację, jednak najpierw może ktoś z forum wypowiedział by się coś na ten temat. Niestety w sklepach potrafią wciskać to co im zalega na magazynie, a co wcale nie koniecznie będzie najlepsze wiec podchodzę z pewnym dystansem do podpowiedzi fachowców ze sklepu.
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 kwie 2011, 03:46
Może w jakimś sklepie tak, ale w poważnej firmie raczej nie. Mają do obliczeń oprogramowanie (można pobrać ze strony lub dostać na płytce), którym możesz sprawdzić samemu, czy cię naciągają. Napisz mail do Megadyne lub WHM (w Meg. powinno być taniej i od ręki większość dostępne).
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 15 kwie 2011, 21:17
Wybór padł na paski firmy Megadyne RPP 5 ;-)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 kwie 2011, 21:55
ezbig...mają oprogramowanie do doboru pasków, kół ale wierz mi: nic tak nie stresuje jak po miesiącu dostajesz telefon, że bytł błąd w obliczeniach. To nie mnie tyczyło tylko kolegi z pracy tylko on się w międzyczasie zwolnił a ja odkręcałem u odbiorcy sytuację - mało przyjemne.
Licz na Siebie. Sprawdź w kilku źródłach.
ikant
Post napisał: ikant » 26 kwie 2011, 21:42
hmmm
robię właśnie maszynę - swoją pierwszą - i wybrałem tak
oś z - śruba kulowa HIWIN 3000mm x 30 x 5
oś x - śruba kulowa HIWIN 1500mm x 25 x 5
co do osi Y jeszcze nie wymyśliłem ale tam raczej jak najmniejsze potrzebne bo i najmniejsze obciążenia
a jest to( a raczej ma być ) urządzenie 3 funkcyjne - tokarka, frezarka i pleter - jestem na dobrej drodze i mam nadzieję wyrobić się do 15.05.2011 :-))
[ Dodano: 2011-04-26, 21:44 ]
Krzysiek
