rozwinięcie blachy
bobosk
rozwinięcie blachy
Post napisał: bobosk » 06 kwie 2011, 21:50
witam mam problem. musze zrobić z blachy cos takiego jak na rysunku częśś blaszana 3. w tradycyjnym SE nie mam problemu. ale w synchronocznym SE ST2. ni cholera nie moge tego zrobić. w SE tradycyjnym robie arkusz blachy póżniej robie szkic łuku i wyciągam go jako zagięcie po profilach i jest ok. robiąć to w SE ST2 synchronicznej wywala mi bład( że nie może utworzyć zagięcia bez zagięć) jakieś to dziwne. jak to zrobić by można to było później rozwinąć.
z góry dzięki a całość ma wygląać tak jak na rysunek część2( zrobione w module część a musze to zrobić w module blaszanej by póżniej mógłbym to rozwinąć i wypalić, elelemt ma się składać z jednej części blachy) z góry dzięki
Część blaszana3.rar
(53.99 KiB) Pobrany 355 razy
Część2.rar
(67.21 KiB) Pobrany 358 razy
piocam
Post napisał: piocam » 07 kwie 2011, 15:16
Wiesz co z miłą chęcią bym pomógł tylko mam prośbę czy możesz wrzucić ten plik jako parasolid bo pracujesz w wersji akademickiej a takiej nie otworzę :/
bobosk
rozwinięcie blachy
Post napisał: bobosk » 07 kwie 2011, 17:29
Prosze bardzo.
Część blaszana3.rar
(5.69 KiB) Pobrany 330 razy
Część2.rar
(11.14 KiB) Pobrany 356 razy
Wróć do „Solid Edge”
