Mam pytanie dotyczące próby udarności. Mam do policzeni prostą rzecz z laboratorium (próba udarności), ale nie mam pewności czy może moją wartość odczytaną z młota Charpy`ego którą mam podaną w Kg * m i wynosi 15,5 KG * m przeliczyć na dzuje w sposób = 15,2 KG*m* 9,8 J = 148,96 J
I wtedy liczę 148,96 J / 0,8 cm2 = 186,2 KC?
0,8 cm2 to pole powierzchni przekroju próbki w miejscu karbu
Nie wiem też dlaczego spotykam w sieci informację ze udarność liczę się jako J/mm2 a ksiązki np. podają J/cm2
Proszę o poradę.
PS. Sorry, że to takie proste pytanie zadaje, ale mam już mętlik od studiowanie różnych dzienin.
Dzięki
Próba udarnośći
Areo84
Re: Próba udarnośći
Mniej więcej dobrze kombinujesz, tylko trzymaj się jednostek bo się pogubisz i nie będziesz wiedział co z czego się bierze. Chodzi o to, że: 1J= 1N• 1 m Więc musisz zamienić te KG ( kilogram siły ) na Niutony. W tym celu mnożysz przez 9,81 m/s² a nie 9,81J bo [1N ] = (1kg•1m)/ 1s². Pole pow. podaje tu się w cm². Poza tym te 15,5 KG*m to energia początkowa młota? jęsli tak to tak nie liczy się KCpaweld pisze:nie mam pewności czy może moją wartość odczytaną z młota Charpy`ego którą mam podaną w Kg * m i wynosi 15,5 KG * m przeliczyć na dzuje w sposób = 15,2 KG*m* 9,8 J = 148,96 J
