wykonanie otworu w kole zebatym
keysersozejas
Pytanie dotyczy technologii wytwarzania otworu w kole zębatym. Chodzi mi o podstawy (czyli jakimi narzędziami, jakie są metody wykonania takiego otworu) ale również potrzebne mi są informacje na temat nowoczesnych technologii wykonania tegoż otworu. Słyszałem, że firma mitsubishi się tym zajmuje, ale nie mogę nic na ten temat znaleść. proszę o pomoc
adam Fx
z mojego doświadczenia wynika że najlepsza współosiowość i inne odchyłki kształtu i wymiaru uzyskuje się wykonując najpierw otwór a potem uzębienie ...powieszanie otworu w kole zębatym już gotowym kończy się rożnie... otwór wiercisz i rozwiercasz, roztaczasz możesz szlifować zależy od zastosowania
wt
otwór w kole
Nie zawsze środkowy otwór jest najpewniejszą bazą przy frezowaniu uzębień. Centryczny otwór otrzymamy w centrycznym uchwycie, czyli na przykład w tulejce zaciskowej, nawet specjalnie robionej. Może być również dotoczone gniazdo, lub przyrząd, a koło może być zamocowane dociskami.
IMPULS3
Otwór na gotowo wykonuje się na końcu dlatego że kolo zębate bardzo często mocuje się wkladając szlifowane waleczki pomiędzy zęby aby bicie bylo jak najmniejsze na powierzchni zęba.
Co do obróbki to oprócz wyżej wymienionych w produkcji seryjnej wszelkie ksztaltowe otwory wykonuje się przeciągaczami lub przepychaczami a niektóre wielokliny także dlutuje się na dlutownicach Fellowsa.
pitsa
- Moderator
Re: wykonanie otworu w kole zebatym
A jakie są amatorskie sposoby na wykonanie otworu w kole zębatym mając do dyspozycji wiertarkę, mało precyzyjny do niej statyw, parę wierteł i do pomocy, imadło, deski i gwoździe?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
adam Fx
otwornica wycinasz kółko z deski i wbijasz w nią gwoździe w równych odstępach na obwodzie albo jak tu ale to więcej desek trzeba
da vinci on tez ma niezłe pomysły na to warto go zapytać
da vinci on tez ma niezłe pomysły na to warto go zapytać sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk)
keysersozejas
dziękuje za odpowiedzi, które uzyskałem od was. jednak informacje jakie poszukuje dotyczą samej technologii wykonania otworów w kole zębatym w stanie utwardzonym. sugerując się podpowiedziami ze strony tomolca przeszukałem internet, znajdując jedynie oferty wykonania. informacje, których poszukuje będą mi potrzebne do opracowania tematu : nowoczesnych technologii obróbki kół zębatych w stanie utwardzonym. na ten czas potrzebuje jedynie technologii wykonania otworu, czego nie mogę znaleść w literaturze. czy macie jakieś sugestie? z góry dziękuję
