Cięcie glazury
waldemas1
Cięcie glazury
Post napisał: waldemas1 » 30 mar 2011, 11:24
Witam tniecie plastyk a czy ktoś próbował ciąć glazurę , nie chodzi mi o zwykłe cięcie co robi maszynka do glazury , ale o wzorki ,tzw. "wywijasy" .Jeśli tak to jakie warunki do spełnienia i zagrożenie .
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 30 mar 2011, 15:14
Z kafelkami problemów mieć nie będziesz, testowałem na azocie i powietrzu. Pojawia się szklany grad, który bezboleśnie odpada. Poza tym cięcie szło bezboleśnie. Dobrze po wycięciu poczekać trochę aż materiał ostygnie i dopiero obrabiać. Z kamiennymi płytami było już gorzej, rozsypywały się w drobny mak w momencie jak chciałem wycięty detal zdjąć z maszyny i to pomimo wystudzenia.
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
hejda
Post napisał: hejda » 30 mar 2011, 18:39
witam to na laserze mozna ciac takie plytki podlogowe ?? jak
KL
Sylwek Byliński
Post napisał: Sylwek Byliński » 30 mar 2011, 20:22
Emergency_Stop
czy możesz podać więcej szczegółów jaki laser ,jakiej mocy i co to były z kafelki.
Pozdro :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2011, 21:36
ciąłem kafelki na laserze 80W, ale na kilka razy, bo na raz to tylko grawer wychodzi
kafle ceramiczne ma sie rozumiec
próbowałem też na granitowym "kocim łbie" coś tam było widac
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 02 kwie 2011, 12:52
Sylwek Byliński: Na Mazakach jednak marka maszyny nie ma tu znaczenia. Jeśli chodzi parametry to metodą prób i błędów dobierałem odpowiednią. Pamiętam, że kilka sztuk spokojnie wycinałem na 1000W plus azot. Z pewnością można i mniejszą mocą ale mi się spieszyło ;). Kafelki były różne, różniste bo wycinałem testowo, jakiej marki i z którego sklepu... nie mam zielonego pojęcia.
Sylwek Byliński
Post napisał: Sylwek Byliński » 02 kwie 2011, 18:25
Witam Emergency_Stop
Nie chodziło mi oto jakiej marki są i z jakiego sklepu, bardziej interesowało mnie to czy to była glazura,terakota czy gres. Ale i tak dzięki za dopowiedz . :mrgreen:
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 02 kwie 2011, 20:46
A jaką strona do góry.
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 03 kwie 2011, 22:36
Sylwek Byliński: zrozumiałem pytanie, sęk w tym że tych materiałów było sporo i później już tylko kładło się na stół i wycinało. Gres jak pamiętam kruszył się, z glazurą problemu nie było.
Na stół kładziemy oczywiście wzorem do góry, tak jak pisałem wcześniej na dolnej krawędzi pojawiały się "grad" łatwo schodzący pod palcem.
