Trumpf 3030 dokumentacja, instrukcja
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 30 mar 2011, 06:44
Czy ma może ktoś z kolegów instrukcję do lasera Trumpf 3030 po Polsku, lub Angielsku?
Mam niestety po Francusku :)
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 01 kwie 2011, 15:44
A co dokładnie potrzebujesz bo cała dokumentacja jest dość obszerna.
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 01 kwie 2011, 23:32
Podstawowa instrukcja obsługi, kalibracji, zasady ustawiania głowicy itp.
Chodzi konkretnie o tą najważniejszą książkę instrukcji tak abym mógł pracownikowi dać do czytania jak coś będzie nie tak. Teraz mam po francusku ale operator chyba miałby problemy :)
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 01 kwie 2011, 23:37
Proszę o kontak na [email protected]
apbo
Post napisał: apbo » 20 kwie 2011, 13:43
co konkretnie potrzebujecie
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 20 kwie 2011, 21:47
Instrukcję już zdobyłem, dzięki waszej pomocy.
Ale jeszcze mam jedno pytanie ponieważ nie mogłem tego znaleźć w instrukcji.
Jak przeprowadzić procedurę kalibracji mocy lasera?
Chodzi o to, że jak dam CW na 100% to pokazuje moc ok 4000W, ale jak w programie zadane mam 4000W to podczas cięcia wyświetla tylko ok 3500W i oczywiście trzeba ciąć trochę wolniej.
Znalazłem taką funkcję w systemie ale nie wiem jak jej użyć.
apbo
Post napisał: apbo » 21 kwie 2011, 10:26
dałeś na 100% z przekręconym kluczykim serwisowym??
jak tak to przy przekręconym kluczyku serwisowym włącz wiązke i wtedy wyskoczy ci moc lasera jesli masz 4000kw to powinieneś mieć ponad 4000,
piotr
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 21 kwie 2011, 22:04
Tak zrobiłem i moc jest w okolicy 4000 (czasami trochę ponad)
Ale jak wykonuje program i mam zadane 4000W to pokazuje mi ok 3500W
Znalazłem w systemie opcje kalibracji mocy ale nie wiem jak jak jej użyć.
prima
Post napisał: prima » 21 kwie 2011, 23:53
Pytanie posprawdzałeś sobie, czy nie masz błędów w tabelach technologi czy takie różnice w mocy zadanej i rzeczywistej masz na wszystkich tabelach technologicznych?
Pytanie jaki jest wiek (godziny) Twojej maszynki bo jak ustawienia masz poprawne to może się okazać że laser Ci pada, próbowałeś robić Kontrolę danych roboczych generatora HF (chyba paragraf 7-59) jest tam istotny parametr "PBi" który służy do oceny stanu lasera.
prima
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 22 kwie 2011, 00:45
PBI pomaga określić czy to już koniec lampy czy nie.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
